Beiträge von ChrisKo´80
    Nix Federbeinaufname bei Aprilia RS umdrehen !!!
    Geht nur bei den RGVs.
    Aber bei deiner 98er Aprilia brauchst du doch keine kürzeren Umlenkstreben.Das Federbein hat nämlich eine Höhenverstellung eingebaut.
    21 ist ne Schelle, 20 ist der Schaluch.Geht vom Th.Gehäuse zum Kühler.
    28 kommt vom rechten Zylinder zum Th.Gehäuse (Eingang1) , 29 kommt vom linken Zylinder zum th.Gehäuse(Eingang2).
    Thermostatgehäuse hat also 3Wasseranschlüsse!2 Eingang, 1 Ausgagng.
    Müßte reichen zum Verstämdniss,oder?
    Da du hier unter anderem auch im Forum für die perfekte Kinder Erziehung bist, kann ich dir leider keine schnelle Antwort geben.
    Sondern muß dich
    1.: freundlich auf die "Suche-Funktion" verweisen
    2.: dir den Tip geben deinen jetzigen D.Stock doch bitte auszubauen und nachzuschauen welche Bezeichnung draufsteht.
    3.: die Seite des Vergaser Herstellers http://www.mikuni-topham.de empfehlen, auf der du Ersatzteile bestellen kannst!
    So, lange Antwort für einen Buchstaben, nen Bindestrich und eine Zahl als Antwort ( achtung Tip enthalten) :)
    Hatten das Problem selber vor ein paar Tagen.
    Zwischen kickstarter Ritzel und Kupplung sitzt ja noch ein Zahnrad.Dieses Zwischnezahnrad sitzt auf der getriebe Abtriebswelle.Also die Welle wo auch das kettenritzel drauf kommt ( auf der anderen Seite vom Motorblock).
    Um das Zwischenzahnrad zu sichern ist in der Abtriebswelle eine Nut , in der ein Seegering sitzt. Die Nut war auf der einen Seite so angeschrägt, das das Zwischenz.Rad den Seegering beim antreten rausgedrückt hat.
    In Folge dessen ist das Zwischenz.Rad verrutscht und das Kickstarterritzel konnte nirgendswo eingreifen.
    So war es bei uns. Muß aber nicht bei dir so sein.
    Schnellt der Kickstarter nach dem runtertreten wieder zurück? Ja? Dann liegt es nicht an der Feder wie Frank meinte.
    Wenn der Kickstarter wieder zurück schnellt, dann leg die DT mal auf die linke Seite ( also ein Zweiter Helfer sollte die DT so festhalten) und hau mit einem Gummi Hammer auf die rechte Gehäuse Hälfte.Dabei versuchen anzuterten.
    UND BERICHTEN!!!!
    also Kupfer Unterlegscheiben mit der Hutmutter ist Original verbaut!!!
    Mindestens zwei der fünf Stehbolzen , bzw dessen Bohrungen gehen direkt in den Kühlwasser Kreislauf. Dh. die Kupferscheiben sind zur Abdichtung da.
    Naja, das mit dem Lied Text ist ja nun mal ein Extrem was nicht oft vorkommt.
    Ich habe mich NOCH NIE über Waffen,Bomben,Flugzeuge in einem Zusammenhang , am Telefon mit irgendjemandem unterhalten. Und wir sind NOCH nicht das Amiland. Zumindest hab ich keine Angst vor Überwachung. Nicht in unserem Staat !!
    Ich sehe islamische Extremisten und alle anderen Terroristen nun mal als "nicht Freund" an. Und mit "nicht Freunden" möchte ich auch nicht gerne "spielen".
