Beiträge von ChrisKo´80
    pepsi: Das mit dem "gegen Gummi drehen" stimmt, aber die Kette wird es durch die ,ich glaub es sind sogar bis 80 NM, nicht zerreißen. Daher spar ich mir wohl das Geld für nen Kupplungskorbhalter.
    @Thorsten: Das kleine Lager hatte bei mir allerdings weniger "Rastmarken" als das größere. Das größere ist doch das an der Antriebswelle/am Kupplungskorb , oder?
    CWAF : Getriebe ziehen, Getriebe ziehen :heuldoch:
    Das mit den Federn ist norma.l Werden ja auf länge geschliffen und das ist halt das Schleifbild. Länge messen wie Pepsi sagt.
    Ansonsten, zwischen dir und dem Getriebe stehen doch nur 6 oder 8 Muttern . Ist doch super so ein Kassettengetriebe !!!!
    Bei mir waren bei 14tkm auch 2 Lager kaputt. Die von den getriebewellen Kupplungsseitig. Wobei ich da vorher nichts gehört habe....
    Also nachschauen, kennst das ja was passiert wenn man schlampt....
    NEIN :nuts: :nuts: :nuts: NEIN
    oder, JEIN..
    an der Federvorspannung (1) verstellst du (erstmal) nichts!! Die ist nicht zum Heckanheben da, nur um den Negativfederweg einzustellen, die Feder wird stärker vorgespannt. Und an der Schraube (3) von der Zugstufe wird auch nicht rumgestellt!
    Kontermutter ( bei 4) lösen , den Hakenschlüssel in die Löcher unter 3 einhängen , das Federbein von unten gesehen im Uhrzeigersinn drehen um es "länger zu machen". Als wenn man eine Schraube rausdreht.
    Kontermutter wieder festziehen. Fetisch.
    Hast wohl ne Reptilien Batterie ?!? Wechselwarm , bei Kälte kann sie sich nicht bewegen und verbraucht nicht soviel Energie oder was ?!? :nuts:
    DAS STIMMT NICHT !!!!!!
    Warum springen die Autos meißt im Winter nicht an? Warum kann man Isolierhüllen für die Batterien zB. bei ATU kaufen?
    Weil Kälte den Batterien schadet!
    Auf keinen Fall ganz entladen !!!
    Und auch nicht die ganze Zeit ( 4/5 Monate ??) am Ladegerät hängen lassen.
    Erstmal destiliertes Wasser auffüllen. Dann aufladen: 10 Stunden 1/10 des Nennstromes. Also in unserem Fall, die RS hat eine 4Ah Batterie, 400mA für 10 Stunden. Dann ist die Batterie eigentlich voll.
    Dann kannst du sie zB. in den Heizungskeller/ anderer Warmer Ort stellen.
    Alle 2/4 Wochen kontrollieren wie groß die Spannung ist. Wenn unter 11,8 Volt wieder , dann wieder aufladen.
    Die Autobatterieladegeräte, geben locker 2 Amper ab.Vielzuviel für soeine kleine Batterie.
