Schaltgestänge wollt ich auch schreiben!
Zur hohen Drehzahl: Tank runter nehmen, und schaun ob der Gasbowdenzug, an der Stelle zum Verteilerkasten, in der Innenseite im 45 Grad Knick durchgescheuert ist!
hav,
das ist nur ein Hobby, quasi nur Spielzeug! Und wenn ich am Ende des Geldes noch immer zu viel Monat über hätte, ich wüßte das es am Mopped liegt, ich mir sonst nichts anderes leiste als das, dann könnt ich ganz locker darauf verzichten.
Aber warum holst du dir CFK-Teile, wenn du dir dann das fahren nicht mehr leisten kannst.... irgendwie doof oder. (willst du ne CFK Radabdeckung verkaufen? :D )
Dein Verbrauch, ca 10,5 l/100km, ist allerdings doch sehr hoch! Gibts um Hannover nur lange Geraden?
Manche Märchen sollen aber aus wahren Begebenheiten enstanden sein.... genug BlaBla:
Hast du schon mal die Schieber, nicht an die Bowdenzüge angeschlossen, in einem Zylinder mit und ohne "Entlüftung" per Hand/Finger hochgedrückt? Also simuliert als wenn sie aufgezogen werden?
Ich glaube nicht. Es ist ein erheblich größer Kraftaufwand gegen das Luftpolster anzudrücken !!! Das wird natürlich noch mehr, wenn eine Menge Öl im Gehäuse steht!
Ich weiß schon wie du das meinst, bezüglich der Geschwindigkeit. Anscheinend "dichtet" der Schmierfilm um die Schieber genügend ab!
Ich kann natürlich nicht behaupten, das der Fischer Unrecht hat, dafür ist meine Langzeiterfahrung mit der RS zu gering.
ZitatOriginal von Stefan Bigalke
Man baue den Behälter nach oben neben den Lenkkopf und schließe die Schläuche von unten an den Behälter. Dadurch ist der Gegenduck wie bei der klassischen Entölung weg, aber das Öl fließt je nach Gasdruck wieder zurück zu den Schiebern.Gruß, Stefan Bigalke
Die RGV 125 hat serienmäßig die Entlüftung. Allerdings auch noch oben wegführend! Und wahrscheinlich geht der Schlauch dann in den Luftfilterkasten.
ZitatOriginal von Thorsten-R
kühler sind baugleich bei allen baujahren.
Optisch sind sie schon unterschiedlich. Die "Seitenteile" des Kühler zwischne 97er und 98er Modell sind anders geformt. Aber das ist sicherlich nur Pfennigfuchserrei.
Hi Karsten,
ab 98 ein größere Kühler ???? Das hör ich zum ersten mal !
Hab mal schnell nachgemessen und die Abmaße sind gleich. Allerdings sind die Seitenteile des Kühlers unterschiedlich.
Den Unterschied vom Unterzug erkennt man daran, das der 98er an der linken Seite eine Gewindebuchse hat, wo der Öltank angeschraubt wird, und der 97er nicht!
Man nennt es auch T6 Aluminium !?! Oder 7075 !?! (Norm unbekannt)
Nach DIN 1700 ist es 3.4365 , Kurzzeichen Al Zn Mg Cu 1,5 .
Der "Verkaufsname" ist halt Flugzeug- oder Turbinen-Aluminium. Klingt halt besser. genauso wie "Carbon-Stahl"...... ![]()
Ich kann dir leider nicht helfen, aber ist ne super Skizze!
Paint machts möglich ?!?
An der Kurbelwelle oder deren Lager hat sich (leider) definitiv nichts aufgelöst !!!
Zitatraucht auch vorne irgendwo raus aber ich hab kein plan wo des herkommt.
Warum nicht? verkleidung abbauen und Augen auf! Wenn irgendwo Rauch entsteht sollte man das schon sehen.
Original Birnen? Könnten die Zihharmonika Flansche nen Riß haben. Aber du sagst ja es ist nicht lauter.
Ansonsten befindet sich evtl Öl auf den Birnen, oder schlimmeres, das verdampft dann wenn die heiß werden.
Zitatdass man nach ca 1km die gianelli kevlar esds nicht mehr anlangen kann weil sie so heis sind?
Sind noch die Kats drin? Wenn ja, die heitzen die Abgase extrem mit auf!! Hab mir fast die Hand dran verbrand, da ich das von der ARROW nicht gewohnt war.
Zitatok dann schlies es kommt eh nix konstruktives dazu
Cool down Baby
Zitathab ned eye scheisse geschrieben
Sondern??
Hallo Michl,
der Threat is ja nun schon ein Jahr alt. Die Kurbellwelle bin ich nicht weiter gefahren. Diese war jedoch bei Guido Förster, der meinte, das man diese ohne weiteres noch fahren könnte!!!
Zum Aussetzen schrieb ich ja, das es am Benzinfilter lag, der nicht gunug Sprit durchgelassen hat.
Ich kann auch nur mutmaßen, das ich einen Wassereinbruch hatte. Es hatt nicht merklich Wasser gefehlt und in den Kühlkreislauf hat es auch auf keinen Fall gedrückt..........................................................
