Beiträge von ChrisKo´80
    Rasseln von der KuWe.....glaub ich nicht, Vibrationen natürlich schon. Also es kann sein.
    Ansonsten zum Rasseln: Kickstarter mal beim fahren festhalten und was bei der RS250 ganz stark rasselt ist das Schaltgestänge. Weiß nicht wie das bei der RGV ist. Auch dieses mal beim fahren (mit dem Fuß) festhalten.
    Original von drehzahl
    der Tank fasst 16 Liter inkl. 3,5 Liter Reserve,das heißt wenn du richtig flott unterwegs bist,mußt du nach 70-80km umschalten (ist bei mir jedenfalls so :D).
    ??? Das ist doch Quark. Solltest mal den Choke nach dem anmachen rausnehmen! Oder wie machst du das, das deine RGV 15,6 Liter/100km verbraucht ???
    Meine neuer "negativ Rekordverbrauch" liegt bei 7,5 l/100km. Normal so bei 8.Egal wie ich fahre.
    Rennstrecke waren es etwas über 10 l/100km.
    chaefgnom
    Hallo und willkomen!
    Ist der Tank evtl randvoll, am Tankdeckel das Gummi eingerissen und beim bewegen des Moppeds schwappt Benzin über?
    Geht vom Tankdeckel eine Leitung durch den Tank zum Ablaufschlauch?
    Evtl ist diese an/durchgerostet !?!
    Von unten in den Überlaufschlauch pusten, am besten mit Druckluft, und gucken wo der Druck entweicht.
    Du erzählst uns die Geschichte irgendwie etwas verwirrend.....
    - du hast einen Aprilia Motor mit 6000 km eingebaut. Den hast du bis jetzt ca 120 km gefahren.
    - warum? Was war mit deinem?
    - Dieses Problem trat bei beiden Motoren auf. Und du hast die Vergaser NICHT mitgewechselt.......!!!!!!!!
    Halloooooooooooo! Von oben nach unten, Benzinzufuhr kontrollieren, und erstmal nix anderes:
    - Tankentlüftung auf durchlass kontrollieren, ist diese verstopft/verklemmt, kann im Tank kein Druckausgleich stattfinden
    - Benzinhahn auf durchlass kontrollieren
    - Benzinfilterchen in den Vergasern AUSBAUEN UND WEGSCHMEISSEN, zusätzlichen Benzinfilter einbauen
    - wenn zusätlicher Benzinfilter vorhanden, dann diesen auf durchlass kontrollieren
    - Vergaser ausbauen, Schwimmerdeckel abschrauben. Lose Düsen? , Schwimmerstand kontrollieren
