Beiträge von ChrisKo´80
    @ Chrisko:
    wie bitte geht noch weniger Drehmoment?
    Ohne Auslassschieber :nuts:
    Aber wieso? Geht doch, da darf man sich nicht so anstellen. Bist wohl RG500 verwöhnt, oder wie? :)
    Ich auch, zeig her die "Möre" :)
    Aber welche Anpassungsarbeiten meinst du? Mußte nichts anpassen!
    Hab lediglich eine dicke Unterlegscheibe zwischen Lasche von der rechten Bírne und Aufnahme am Rahmen gelegt. Sonst liegt der Umlenkknochen auf der Birne auf.
    Und bei den Flanschen muß man halt mit ein wenig Silikon bei...
    Am besten Schieber ausbauen, reinigen und schnell wieder einbauen !!!
    Man kann mit komplett geöffneten Schiebern fahren ABER, wesentlich weniger Drehmoment untenrum-> macht nicht schneller, stottert und schlechte Gasannahme zwischen 5 und 9t 1/min. Sehr ermüdent. Meiner Meinung nach verbraucht sie auch mehr Sprit bei konstant geöffneten Schiebern....
    Ich hoffe du meintest nicht komplett ohne Schieber zu fahren !?! :nuts: :nuts: :nuts:
    EDIT:
    Na, dann ahb ich es halt nochmal geschrieben....
    Original von dutzen_De
    :lol: wegen der Lufi-Matte die Bedüsung ändern!?!? Wohl kaum.....
    Was ist denn daran "lol" ?? Aufgrund von solchem "Tuning" sind wohl schon die meißten Kolben geschmolzen !
    Und wenn sie etwas zu mager wäre auf keinen Fall 20 Punkte fetter bedüsen!!!
    Wenn sie schon zu mager läuft, und das bei 30°C, sind 20 Punkte sicherlich nicht zuviel! Das sind nur 2 Düsengrößen höher.
    Und schon wieder liest es sich hier so, als wenn vor dem schreiben noch nichts selber nachgeschaut wurde! Erst mal schreiben schreiben schreiben.
    Was hast du schon gemacht?
    Kerzen kontrolliert? Gerade nach einer Stadtfahrt, können diese schon mal zugesifft sein. Naß vom Öl oder Sprit. Das könnte das stottern erklären. So als wenn man mit Choke fährt, oder der Motor noch kalt ist und das Gemisch nicht richtig verbrannt/entzündet wird.
    Evtl. , wenn es an nassen Kerzen lag, hätte es gereicht ein paar mal den Motor hochdrehen zu lassen , damit sich die Kerzen freibrennen.
    Aber du wolltest halt vorsichtig sein, richtig? Ist ja auch vollkommen in Ordnung so.
    Aber trotzdem nicht so uneigenständig sein!
    Solange er kein Diesel getankt hat, sollte das Mopped laufen!
    Als Zweitaktfahrer sollte man auch immer zwei Ersatzkerzen mitführen !!!
    Besorg dir mal neue und probier es damit aus!
    Die alten Kerzen kannst du versuchen zu reinigen, in Gasbrenner Flamme halten, können danach evtl wieder besser laufen!
    Mal ehrlich,
    nicht immer nur fragen: "kann es hier dran liegen... , könnte es daher kommen..... , aber vielleicht ist es ja auch was ganz anderes.... "
    Was hast du bis jetzt gemacht?
    "Kann" es sein, das du noch nichts kontrolliert hast?
    Hi Karsten,
    hört sich erstmal nach nem Kurzschluß an.
    Brennt die Sicherung denn auch im Stand und immer bei 10.000 1/min durch?
    Du schraubst ja auch öfters dran rum, evtl ein Kabelstrang falsch verlegt -> durchgescheuert -> kurzer im Mopped.
    Hatte ich bei meiner, Hupenkabel am Kühlerhalter durchgescheuert -> Pitsch, kein Licht mehr.
