Beiträge von ChrisKo´80
    Hi Racepa,
    ok, das wußte ich, aber warum schreibst du das?
    Also ich meine in Bezug auf was schreibst du das? Das hab ich jetzt nicht verstanden.
    Original von skittles
    , nur mit meinem physikalischen Verständnis läuft er sprit dann unterschiedlich schnell nach!!!
    Das ist auch richtig, aber die nachlaufende Menge an Benzin aus dem Tank, ist selbst bei niedriger Spritmenge immer noch größer als die Menge, die aus dem Vergaser bei Vollast "rausgesaugt" wird.
    Meine Frage basiert auf der Idee den Tank der VJ22 auf meinem Moped zu verbauen und dort wird ein Unterdruck erzeugt, welcher den Sprit in den Vergaser saugt.
    Bist du dir da sicher? Ich glaube da hast du was falsch verstanden!
    Du fährst doch eine GS500?Richtig? Die hat vielleicht einen Unterdruck-Benzinhahn, bei dem durch den vom Motor erzeugten Unterdruck ein Membranventil geöffnet wird, damit der Sprit in die Vergaser laufen kann.
    So ein System, bei dem Benzin in die Vergaser gesaugt wird kenn ich zumindest nicht.
    Höchsten per Unterdruck angetrieben Benzinpumpe, aber das hast du ja schon geschrieben.
    Im Shop sind keine Angaben dazu.
    Aber wenn man im Katalog nach schaut findet man folgendes:
    Carbon Rohr Rund
    60 mm x 300 mm 524.860
    62 mm x 300 mm 524.862
    Anschreiben und nachfragen.
    Original von Manuel
    Was mir noch fehlt ist neue EDS`s, die JL sind echt schwer,
    Wie jetz, wie schwer sind denn die carbon-ESD???
    Die Edelstahl wiegen 700g. Soviel wie ein KK-ESD der ARROW.
    Hey, was hier denn passiert in den letzten Stunden?
    Hab grad fröhlich meine RS wieder zum laufen gebracht, mich gefreut und jetzt muß ich hier sowas lesen !?!
    Echt @ Hav, bis jetzt hast du dich doch immer vernünftig hier verhalten, aber das jetzt, ...... ganz daneben, ganz weit ins Aus !!!!
    Man muß und man kann nicht alles wissen, wobei sowas wie "Elektrodenabstand" zum Grundwissen gehört. Das ist so, als wenn man mit dem Begriff "Schraubenschlüssel" nichts anfangen kann.
    Das du in dieser aggressiven Schreibweise geantwortet hast spricht nicht grade für dich! Es zeugt von respektlosigkeit und das ist leider viel zu verbreitet.
    Der Anstandshalber solltest du dich bei Racepa entschuldigen! Sicherlich kannst du das auch nur per PN machen! Das wäre nur richtig und korrekt von dir!
