Nach einem schnellen Blick auf die Anbieter Seite, würde ich sagen, das man damit die Nebenluftdüsen (MASJ und PASJ oder wie die heißen)
einstellen kann.
Also man braucht keine einzelnen Düsengrößenmehr, sondern kann dies per Einstellrad verändern.
Beiträge von ChrisKo´80
Rotax / Bombardier verkauft seine Motoren auch mit Abgastemperaturmessung, und nicht mit Lambdasonde.
Gibt bei "dem" 560ccm 2 Zylindermotor 650 °C als Höchsttemperatur an.
(Komilitonen haben von Rotax so einen Motor geschenkt bekommen, und damit ein Hoovercraft gebaut)
Und was bringt mir ein Lambdawert von 1, wenn die Temperatur dann 700 °C beträgt ???? -
Sind die Haarrisse evtl nur in der Eloxalschicht?
Abschleifen, nachschauen !!! -
Weiß keiner. Auch die von der Zulassungsstellen nicht.
Meinte, alles nur Geldmacherrei... !!!
Aber halt "Europagenormt"Aber er meinte, die Eintragungen wären nur bei den ersten Version der Briefe/Scheine, die es jetzt nicht mehr gibt, nicht vorhanden!
So sehen die aus(draufklicken, dann größer):
Nur um den linken Teil ist zuerst grobe Stahlwolle, dann Dämmmatten/flies gelegt!!!
Rechts ist halt diese "Vorkammer", die auch noch in den mittleren Teil mit reingeht.Winnetou Besorg dir mal zwei gleiche ESD!!! Könnte ja evtl behilflich sein, deinen Spritverbrauch in den Griff zu kriegen
Um genau zu sein, sind sind es Absorbtionsschalldämpfer, mit eine "Vorkammer". Werde bei Gelegenheit mal Bilder einstellen.
RaZer das mit dem Siff liegt daran, das das Öl nicht vollständig verbrennt. Und wenn man ganz lange wartet, bis die Wolle sich komplett vollgesaugt hat, dann werden die ESD auch richtig laut. Da nasse Wolle nkeinen Schall absorbieren kann.
Weil alle in meiner 80er Zeit (96-98) solche Mofas fuhren. Und keine Plastikbomber.
Wobei ich ja sagen muß, das der Italjet Formula 50, den ein Bekannter damals neu bekommen hatte, schon "cool" war. Achsschenkellenkung und hinten und vorne gelochte Scheibenbremsen.... war "damals" *lol* was ganz dolles... -
Irgendwas sagt mir, das der Razer nur lauter will.....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4590509356
Nur die Adresse bis zur Artikelnummer kopieren , dann einfügen!
Eigentlich geile Mofas.... ohne diese Fighter Gelumpe.
Original von michl
muss man immer ein Argument haben, um fest zu stellen, das mir das gesagte nicht nachvollziehbar erscheint ?
Dann mußt du sagen: "das verstehe ich nicht" , oder du sagst: "das glaube ich nicht, weil...... "
