Hier mal ein ungefähres Modell für die VJ21 . Mußte schnell gehen, es geht mir nur um die Maße:
Beiträge von ChrisKo´80
Augen auf, Dutzen !!
Die Gilles finde ich auch sauhäßlich . Wie ne Baustelle :D . -
Kickt Ihn den Sauhund !!! Kickt ihn
Spielverderber
ManuelB,
auf jeden FAll höher als bei den Rillenlagern ..ZitatOriginal von Fahrwerkstechnik im Detail
Ein Motorrad muß, ob bei langsamer oder hoher Geschwindigkeit, leichte, vom Fahrer kaum registrierte Kippbewegungen ausführen. Ein schwergängiges Lenklager verhindert, das sich das Motorrad von selbst "ausbalanciert". Das Motorrad neigt zu kippeligen zielungenauen Fahrverhalten. Ähnliche Auswirkungen hat auch ein zu straff eingestelter Lenkungsdämpferpepsi
Deine SKF Links funktionieren bei mir irgendwie nicht. Das aus der PN von neulich auch nicht. Weder Opera noch IE...
Auf den Bildern sieht man, das es Schrägkugellager sind. Die Alten Moppeds hatten aber wirklich "nur" Axialrillenkugellager ! Da waren natürlich die KeRoLas besser.
Aber der Kawa Link ist SUPER !!! Danke.
Da sieht man ja, das es insgesamt nur zwei einseitig-wirkende-Axial-Schrägkugellager (boahh was lang) sind.Marco
Schon gut, machste das halt nächstes Wochenende :)
Hier ein Bild von den GSXR 1000 K5 Gabelbrücken : BildSo, zum Umrüsten :
Bei der RGV gehts garnicht, da die passenden Abmaße nicht gegeben sind.
Durchmesser oben 47 (außendurchm. des Lagers) / 25 (Innendurchm. des Lagers) mm , unten 55 / 30 mm -> keine passenden AxialschrägkugellagerBei der RS könnte man das untere KeRoLa austauschen....
Durchmesser oben 47 / 25 mm , unten 52 / 25 mm . -
Hi Micha,
die "alte" Lagerbauart kenne ich auch noch. So war das damals an meiner 80er auch gelöst. Halt mit Axial-Kugel-Lager.
So wie es aussieht, sind die neuen Motorräder aber nicht mehr mit KeRoLas ausgerüstet, sondern mit Axial-SCHRÄG-Kugel-Lagern ...So ein kompletter Aufbau interressiert mich halt. Am besten wäre ein Explusionszeichnung oder halt Schnittdarstellung. Aber mit aussagekräftigen Bildern gebe ich mich ja auch schon zufrieden!
Nochmal zu den Bildern der Gabeln:
Die beiden LAgerringe die man da sieht, handelt es sich dabei NUR um das untere Lager? Oder ist der obere LAgerring, der nach unten gerutscht ist?ZitatOriginal von Zwei-Takt Freak
Bei der aktuellen R1 oder z.B. bei der Hayabusa hast du Axialkugellager. Diese werden bei den neueren Sportlern genommen, weil sie ein geringeres Losbrechmoment haben als Kegelrollenlager.
Hi Freak,
wenn, dann Axialschrägkugellager.
Soll nicht kleinlich wirken, aber das ist alles was anderes!Axial-Kl , Axial-schräg-Kl einreihig einseitig wirkend, Axial-schräg-Kl zweireihig einseitig wirkend , Axial-schräg-Kl zweiseitig wirkend .... usw
Schade, aber du bist doch ganz fit im Schrauben ! Könnteste nicht grad mal...
Ganz interressant zu lesen:
Pdf Datei Lager für Achsgetriebe von BMWKurzer Auschnitt:
ZitatSchrägkugellager können ebenso wie Kegelrollenlager axiale und radiale Kräfte aufnehmen. Ihr Punktkontakt ist jedoch einfacher zu schmieren als der Linienkontakt von Kegelrollenlagern. Der ungünstige Rolle-Bord-Kontakt entfällt vollständig und damit die Ursache für den Vorspannungsverlust. Zusätzlich laufen Schrägkugellager reibungsärmer als Kegelrollenlager vergleichbarer Größe.
Hallo Forum,
es geht hier um die Lenkkopflager der neueren Motorradmodelle, egal ob ZX10R,GSXR1000, usw.
Anscheinend haben die Hersteller wieder von Kegelrollen- auf Rillenkugellager umgerüstet. Anfang der 90er war es ja genau anders herum. Da die KeRoLas präziser waren als die Rillenkugellager...Hier erstmal zwei Bilder, einmal von einer ZXR, die Gabel die MichaelB. gerade verkauft hat, und bei der anderen bin ich mir nicht mehr sicher.
ZXR Gabel
Zandere GabelMeine Frage, wer weiß hierzu mehr, hat diese Lagerung schon mal in NAtura gesehen und kann den kompletten Aufbau beschreiben.
Evtl MichaelB., oder Marco mit seiner 1000er Wuchtbrumme. :)Wie sieht der Aufbau oben aus?
- Schräg- / Axialkugellager
Wie unten?
- ein zweiseitig wirkendes Axialschrägkugellager? Wie wird diese vorgespannt.... uswSo ein zweiseitig wirkendes Axialschrägkugellager, mit den passenden Abmaßen, innen 30mm und Außen 55mm, kostet 338 Euro über den Großhandel !!!!!!!! Das kann ja von den Herstellern niemals verbaut werden.
Kurze Zwischenfrage,
wie groß ist der Lochabstand der Rastenanlage von der VJ22B ?Bei der VJ21A sind es 87,8mm
Bei der RS sind es ca 61mm -
Soweit ich weiß, wäscht Alkohol den Ölfilm ab!
Zur Zeit ist doch ein gewisser Alkoholanteil im Sprit erlaubt bzw sogar vorgeschrieben. Erhöht auch die Klopffestigkeit.
