Nein, im rechten sind welche, nicht aber im linken!
Beiträge von ChrisKo´80
Dieses CR ist die Variante der Stecker, also grade oder um 90° gewinkelkt.
Steht aber auch in den Katalogen! -
Aha! Danke !
Der Hebel wahrscheinlich, per Rädchen, wie bei der Bremse.
Hmm, dann ist der Bosch Wärmewert aber falsch!!!!!!!!!!!
Bosch 07 entspricht NGK 5,5 !!!!!!!!!!!
Richtig wäre dann W02CS . -
Schon krank/witzig/gefährlich ...
http://search.ebay.de/search/s…y=kart+stra%DFenzulassung -
Passt so in etwa überein, mit dem was ich mal gemessen habe.
Eventuelle Meßungenauigkeiten kommen daher, das ich den Kolbenweg von UT bis zum öffnen/schließen der Fenster gemessen, und adnn in Kurbelwellengrad umgerechnet habe.(Rechter Zylinder)
Überströmer 136°Auslaß: AS geschlossen 158° / AS geöffnet 191°
Quetschspalt 1,42 / 1,48 mm (Linker / Rechter Zylinder)
Vom Aussehen ist so ne RG ja näher an der VJ21A RGV.
RGV und RS unterscheiden sich ja schon deutlich im Aussehen!
RS/RGV hat mehr leistung und sind sicherlich die sportlicheren Motorräder.
Wenn du die RG schön findes, eine bekommen kannst, nicht rennmäßig unterwegs sein willst,
würd ich auch zu der RG stimmen!Ersatz-und Tuningteile sind bei der RGV/RS halt weit verbreiteter
Original von 2Takt Junky
Weis nicht ob das Geweih mit den anderen BJ gleich ist.
Ist es nicht!
Hab leider keins. -
Original von dutzen_De
Neben + Hauptluft [..] Brauch sowieso kein Mensch das gelump!
So ein Quatsch!
Ohne Hauptluf(Höchstlusft), also die Schläuche die rechts vom Venturi an den Vergaser gehen, läuft ??das Gelump?? ,die RGVs/RS´sen, garnicht richtig!!!!!
