Super Jacob!!!!!
Bin gespannt wie sie live aussieht!
Beiträge von ChrisKo´80
Original von Kurvenparker
Hab gestern meine nagelneue TYGA mal zersägt und die haben sogar in den Endrohren noch Verjüngungen zur besseren Reflexion reingemacht... schon mitgedacht!Ist bei den JL auch so !
Ich meine die Endrohre haben zu ESD hin 25mm innendurchmesser,
und nach dem Gegenkonus 22 oder 23 mm Innendurchmesser. -
Hallo Christian,
schöner Kommentar.
Manchmal denkt man sich aber das der SpruchZitatOriginal von Goldi
Sei gut zu ihr, sie wird gut zu dir sein !
Nicht stimmt....... :DIch will ein / Diese Motorrad nicht mit einer Frau vergleichen,
aber irgendwie sind die schon Diven .....
Wollen auf jeden Fall gut behandelt werden , dann darfstes denen auch mal wieder richtig geben ....Viel Spaß noch
Christian
Original von fischergeiz
Was für ne Spannung schmeisst denn die Sonde ab?
Würde mal auf ~1v tippen und so viel saugt so ein Schalter mit Sicherheit nicht weg, dass auf der Anzeige Differenzen von >20° entstehen
Spannung je nach Sonde und verwendetem Material in der Sonde.
Spannungswerte sind im Mikrovolt Bereich. Ich meine so ca 20Mikrovolt pro Kelvin!
Und man darf nicht einmal, die Kabel des Thermoelementes verlängern, zumindest nicht mit Kabelm/steckern eines anderen MAteriales.
Denn das ergibt wieder Thermospannungen und verfälscht sich damit die Meßergebnisse.Und wenn man sich diese Abweichungen/Verfälschungen von Anfang an hat/mit rum schleppt, kann man die Messerei gleich sein lassen!
Aber auch nur theoretisch!
An so einem Schlater würde dann wieder ein Spannungsabfall entstehen.
Und bei den paar milliVolt Thermospannung, die die Thermoelemente erzeugen, würde das gleich eine starke Abweichung in der Anzeige bedeuten. -
:D
Ja, wenn es das falsche Öl ist..... -
0-9 er Stock bisschen krass finde ich![..] so extrem fett [..]fährst du in Alaska?[/quote]
Is nen bischen übertrieben, ne!
SO groß ist der Unterschied nicht, und löst sicherlich kein starkes stottern.
Is eher ne "fein Anpassung" !dan
SICHER das der Clip in der mittleren Kerbe ist?
UND, Zündkerzen wechsel hilft oft Wunder!!!!!! -
Soweit ich dachte, bzw weiß, sind die Pickups induktive Näherungssensoren .
Zu den Lucas SRQ muß gesagt werden, das diese die Scheiben sehr schnell verschleißen lassen!!!
