Original von gaskopf
Hier werden solch kleine Dinge am Moped so penibel gemacht, und dann lässt man dass synchronisieren weg...
Genau das hab ich mir auch gedacht und es wundert mich doch sehr, dass gerade hier im Forum das noch keiner ausprobiert hat.
So, also ich habs heute mal probiert. Hatte Synchronmessuhren geliehen bekommen (http://www.louis.de/_306fe050d…opic=artnr&artnr=10034217), bei louis gibts auch eine allgemeine anleitung ( http://cdnxl7.louis.de/tipps/d…rgasersynchronisieren.pdf ), die ich mir mal angesehen habe, weil ich das auch noch nie gemacht hatte.
Ich habe die Dinger dann an die Ansaugstutzen angeschlossen, die anderen 2 Röhrchen der Ansaugstutzen habe ich verschlossen. Das ganze war schonmal etwas Friemelei, weil man ja erstmal passende Schläuche bracuht und so.
Die Messuhren gehen von 0 bis -1 bar. Davon hat sich alles was ich gemessen habe aber zwischen 0 und -0.2 bar abgespielt. Die Zeiger schlagen dann erstmal herum wie Sau, mit dieser Rändelmutter, kann man die dann beruhigen. Allerdings hatte ich da schon meine Zweifel, ob das nicht die Messwerte an sich beeinflusst. Das Standgas synchronisieren hat damit auch noch halbwegs geklappt. Sobald man Gas gibt, sinkt aber der Unterdruck (weil man ja jetzt die Drosselklappe weiter öffnet). Die Werte wurden jetzt ziemlich klein, wenn man konstante Gasstellungen und Drehzhalen angepeilt hat, denn die braucht man ja um die Messuhren wirklich zu vergleichen). Vielleicht habe ich mich auch nur doof angestellt aber letztendlich habe ich festgestellt, dass es erstens viel Arbeit ist und zweitens zumindest mir nichts gebracht hat, denn ich habe festgestellt, dass man die Vergaser mit den Kerben eigentlich genauso synchron bekommt.
