Das ist doch das Serienmäßige aus der Sport Pro, oder? ![]()
Beiträge von Markus-Belgarda
Nein, beschichten lassen musst du nicht, dass muss man nur bei Aluminium Oberflächen, aber die TZR hat ja diese Graugussbüchse eingepresst, die einfach aufgebohrt wird und dann noch gehohnt, damit der Schmierfilm besser haftet.
Was für einen Topf ?R,RR,SP?Oder einfach nur einen für den TÜV? :D
Beste AS in der 125er Klasse ist jawohl immer noch TZR. :D Eindeutig am strömungsgünstigen und relativ zuverlässig.Reinigen tut sich unsere wenn man die Zündung anmacht auf-halb zu-wieder auf.
Das was ihr da abgebildet habt ist sicher nicht der Vergaser von der 4FL.Ausserdem sind die da angegebenen Düsenwerte nur die bei Auslieferung wenn man sie bei Topham bestellt.Sie entspricht also nicht der TZR Serienbedüsung!Also laut Werkstatthandbuch hat die 4FL auf alle Fälle einen Powerjet Vergaser!
PowerJet: Eine Zusatzdüse, die hilft das Ansprechen im mittleren Drehzahlbereich und den Drehmomentverlauf zu verbessern.
Jo, das Prob iss nur, von dem hab ich den SP Zylinderkopf.Wenn er den gefahren iss erklärt sich einiges.......Dafür schaut der Kopf aber noch recht gut aus! ROLL)
Schreib mal an http://www.motorrad-bach.de die kennen sich mit denen glaubich etwas aus.
Würde ich nicht mehr machen.Hol dir aus Ebay oder so einen billigen und lass ihn ausschleifen.Der ist dann wie neu und Kolben kannst dir dann ja auch gleich neu holen.Da mit was gebrauchtem anfangen halte ich für nicht so sinnvoll.Kosten für Kolben ca. 75 EUR.Schlaeifen und hohnen grob 50 EUR(?).Ich denke da auch nicht an die Ölpumpe, weil ein Loch im Kolben ist jawohl nicht auf Mangel an Schmierstoff zurückzuführen.Wie schon gesagt,falscher Zylinderkopf,zu magere Bedüsung,fahren ohne oder mit falscher Zylinderkopf- oder Fußdichtungfalsche Zk.Mach mal Bilder vom Kopf und poste sie.Vielleicht hat auch ein Vorgänger mal Kopf oder Zylinder abgedreht,also mal messen und die Ergebnisse posten.
Ja, also wenn es ein PowerJet Vergaser ist, wovon ich mal ziemlich sicher ausgeh, dann ist die Düse so zu finden:
Du musst den Schlauch abziehen, der von der Einlasseite des Vergasers runter zur Schwimmerkammer geht.Dürfte ein ziemlich kurzer Schlauch sein.Wenn du ihn unten an der Schwimmerkammer abziehst siehts du eine Düse in die Schwimmerkammer geschraubt.Das ist die PJ DÜse.
