Beiträge von Markus-Belgarda
    Ja, dem schließ ich mal an.Ich denke auch, dass das dann so ein richtiger Landstraßenheizer mit brachialem Druck von unten wird, der dafür in der Drehfreude zu wünschen lässt.
    Zum Thema Auspuffanlage, ich denk da muss man differenzieren, aber ich hab mir jetzt auch noch die Anlage gekauft, deren Birne bis kurz vor den ESD geht, mal schauen ob der Leistungsmäßig anders läuft als der mit dem langen Rohr vor dem ESD.Aber so, dass der Jolly Moto noch mal wesentlich mehr Leistung zum originalen mit langem Rohr nach dem Gegenkonus bringt könnte ich nicht behaupten.
    Na da wird der Strom, z. B. von den Zündkerzen über den Rahmen ab zum Minuspol der Batterie laufen.Hältst du nun auch noch das Multimeter dran erhählt der Strom eine zusätzlich Möglichkeit abzufließen die er nutzt.Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich dieser Strom so schnell ändert, dass das Multimeter dafür zu träge ist.Sind ja im Standgas beim 2-Takt Zweizylinder grob 2600 Spannungsspitzen in der Minute, oder?
    Was ist mit 250 sp Vorschlag?Entstörte Kerzenstecker falls noch nicht vorhanden zu verwenden?
    Post mal die URL bvom Arrow.Ich hab ja den Verdacht, dass das einer für eine 4 FL ist, da der Arrow für die 4 DL sauselten ist.Die 4FL hat allerdings einen komplett anderen Zylinder drauf, Nikasil, andere Steuerzeiten, ich glaub auch anderer Kopf.Ob der so mit dem Gusszylinder harmoniert :confused_face: .Oder ist das ein Arrow direkt für XTC?
    ja, da kann man schon noch was machen, die Motoren haben ein so großes Quetschmaß, das kann man kaum so nennen.Evtl kannst dir ja auch den 32er von der Belgarda holen.Jolly bringt auch noch was. Ich weiss net was es da für die XTC gibt.Vielleicht habt ihr auch andere CDI.Was steht drauf?
    Nee 117 Euros ist der Original Kolben.Die verkaufen den Proxxon für so ca. 76 EUR.Vertex geht meines Wissens nach nur bis 56,5 mm also das bringt nix.Also die bei Motorrad Bach haben eigentlich schon was drauf meine ich.Ist aber eigentlich egal, er soll da ja nur einen Kolben kaufen. :]
    Ja DT Kolben und TZR sind auch teilweise gleich, kommt aufs Baujahr an.1, 75 ist allerdings schon ziemlich am Limit, ob da die 1,9 mm Übermaß von Proxxon noch reichen musst schauen.Kommt auf die Tiefe der Beschädigungen an.Zur Not bei http://www.125er-shop.de gleich auf 145 ccm aufbohren lassen.Aber ob der dann noch so schön hoch dreht, was das Pleuellager dazu sagt, wie die Qualität des verwendeten Kolbens ist? :confused_face:
    Proxxon Kolben kriegst du bei http://www.motorrad-bach.de. :)
