Na, ich denke mal, das deine Auslasswalze noch nicht auf richtig offen steht.Da muss man schon in den Auslass reinlangen und nicht nach der werksvorgabe gehen.Ausserdem würde ich mal bei Gelegenheit auf einen 32er Flachschieber Vergaser von Dellorto und die Auspuffanlage von der TZR Belgarda ohne Kat wechseln.Was hast du für einen Zylinder?Bezeichnung?
Beiträge von Markus-Belgarda
Sorry, es ist in der Motorrad!
RED)
AF 1 SOS mit LC4 Motor, 37KW (50PS),600ccm,EZ 5.89,1000 KM,alles eingetragen, Brief abgelaufen, VB 3200.- Tel. 02404/xxxxxxx -
Tja, in der Mopped verkauft grad einer einen SOS Racer auf Aprilia 125er Basis, alles eingetragen, aber auch ein bißchen teuer........
Ich denke, das es da keinen Zusammenhang zwischen dem problem und dem Gleichrichter gibt.Eher irgendwelche Kontaktstörungen.Mach mal den Kerzenstecker neu, der kostet 3 EUR von NGK und war schon oft die Lösung des Problems, ist es dem nämlich zu feucht oxidiert er und zündet manchmal, wann anders lässt er es wieder sein....... :aoops:
Ja iss ja die gleiche Pumpe wie bei der TZR......Das Problem ist wohl den Kühler anständig anzubringen und zu befestigen.....
Nein, er hat recht XTC hat wirklich keine Entlüftungsschrauben. Das Problem liegt denk ich mal wirklich an dem viel zu kleinen Kühler, der hat glaubich nicht einmal das Drittel der Fläche von meinem und das bei ansonstem baugleichem Motor.Da wird wohl ein anderer Kühler die einzige Lösung sein, kann sein das die bei Sachs nie vorhatten den Motor richtig zu entdrosseln....
Nein, das merkt man kaum, da das Gewicht des Kolbens ja im Vergleich zur Kurbelwelle sehr gering ist.Du merkst auch keinen Unterschied wenn du Kolben aus dem Zubehör in 56 mm fährst, also z. B. Vertex oder Proxxon, die sind leichter als der Originalkolben...
Oh, keine Ahnung....ich würde es aber nicht drauf anlegen, die 4 DL hat eine Brembo Felge, also die ist sicher anders als die der 4 FL.4 FL hat auch andere Gabel, Bremse....also lieber eine von der 4 FL holen.Schau doch mal bei Ebay...
Also mein Händler fährt mit der ich glaube `97er Tz V2 auch noch aktiv Rennen, also die scheinen schon einigermaßen zu halten.Krösus ist der denk ich mal auch nicht, aber ich glaub die Leistung war im zuwenig. Da feilt er grad noch dran mit anderer Auspuffanlage.Ich glaub der fährt IG Königsklasse.....
