Also erstmal vorneweg,ich glaube nicht, dass die Drossel auf 17 PS nur an dem Endtopf liegt. Also entweder es war die AS-Walze noch gedreht oder es sind noch irgendwo Scheiben drin, z. B. im Ansaugflansch.Bedüsung schon geprüft?Einfahren gleich offen, das ist besser.CDI sitzt am rechten Aluprofil des Rahmens, also einfach Tank runter und rechts neben den Luftfilter schauen.Übersetzung ist denk ich nicht anders, kannst ja mal aufmachen und nachschauen.
Wo wohnst du?Also in Bayern kannst du vergessen, dass der dir das einträgt denk ich mal, in anderen Bundesländern ist es vielleicht lockerer.Oder ruf mal bei alphatechnik an, kann schon sein, dass die ein Gutachten für die 4HE haben.Hab keinen Scanner, also mail mir mal deine Adresse, dann kriegst du die Kopie per Post. :]
Beiträge von Markus-Belgarda
http://www.motorrad-bm.de/Tuni…racingauspuffanlagen.html
Der verkauft öfters so ganz komische Dinger. Der Jolly Moto für Aprilia Sintesi 125
sieht deiner doch recht ähnlich oder?Der hat auch mal irgendwelche USA??? Anlagen verkauft und andere Hersteller die ich nochj nie gehört hab, also vielleicht eine andere Marke.....
So, also der alte Krümmer den du hast, der müsste eigentlich auch schon offen sein und nur der ESD anders, aber ich denke, dass der andere Krümmer und ESD mit der Nummer 4 DL die bessere Alternative ist.Du siehst ja das die zwei Birnen komplett unterschiedlich aussehen, ich hab auch beide da, hab die alte 4610-00 noch nicht getestet, aber der 4610-20 liegt leistungsmäßig schon fast auf Niveau des Jolly Moto, also mach den drauf und gut is...
Hast du zu der TZR eine Anleitung dazu bekommen?Da stehen nämlich hinten die Übersetzungen des Getriebes drin und wenn du sie hier reintippst kann ich dir sagen ob die anders als 4DL sind, ich glaube es aber nicht.Na wenn die CDI dann nicht anders ist sollte es kein Problem mehr mit der Leistung geben, aber schau noch mal lieber nach ob die Auslasssteuerung wirklich auch offen steht, bei den Schweizer DT´S wird die nämlich rumgedreht um die Leistung auf 17 PS zu bringen.Um sie offen zuzulassen, brauchst du eigentlich ein Gutachten z. B. von Alphatechnik ( http://www.alphatechnik.de/ ) oder die Kopie des Fahrzeugscheins einer offen eingetragenen 4HE, das ist das Problem, denn ich glaube das gibt es nicht.Mag jetzt dumm klingen, aber das einfachste wird sein sich einen Rahmen einer 4DL mit Brief für 50 EUR aus Ebay zu holen, den ganzen Rest dann umbauen und dann kannst du das mit einer Kopie meines Fahrzeugbriefs einfach umtragen...
Hi!
Sag mal die Nummer, die dein Krümmer und Endtopf trägt.Zur Bedüsung, was genaues wusste bisher keiner, aber zur Orientierung, HD so um die 155 - 165 und dann Kerzenbild checken.Musst du die anderen Düsen auch wissen?Einziger Unterschied deiner sollte der Endtopf sein, aber schau mal auf deine CDi und sag auch die Nummer die da draufsteht.Übersetzung, entweder 18 - 51 oder 18 - 47 die kamen mit beidem aus dem Werk und eingetragen ist nichts, also da kann man denk ich mal selber wählen.Hast du deinen alten Motorblock noch?Schau mal drauf, da müsste 4 DL draufstehen, also an dem sollte nichts anders sein.Willst du denn verkaufen? :D
Noch fragen?
Ach ja, ich fahr Jolly, ist aber kein großer unterschied zu meinem Serienauspuff, mal schauen welchen du hast, sag ich dir wenn du mir die Nummer sagst..Arrow ist nicht empfehlenswert, ebenso Figaroli.Gallasetti hat noch keiner getestet, sollen aber angeblich auf Cagiva der Hammer sein. -
2MA`s werden doch ständig in Teilen bei Ebay verkauft, schau doch da mal....
Oh, dann sag mal die genaue Nummer die auf deinem Zylinder steht.Weil wenn es der 4FL Zylinder ist, der ist bekannt dafür offen nicht wirklich was zu reißen.....
Auspuff undicht........
Na, der wird den Rahmen genommen haben, weil man es in eine `89 er noch eingetragen bekommen kann.J adie Sintesi ist mit Sicherheit kein optischer Leckerbissen, aber wem es gefällt
Wo bleiben dann die Bilder vom Zwischenstand?Skandal! :m
