Beiträge von Markus-Belgarda
    Naja, oder man dreht den Zündschlüssel eins weiter nach links, auf Parklicht... :smiling_face_with_sunglasses:
    Zu dem Hydraulischen Schalter, war bei mir auch schon kaputt, hat glaubich happige 46 DM gekostet! :explode
    Ja kannst du schonmal sicher gehen, das es kein Kontaktproblem ist?Ansonsten, vielleiht hat in der Yamaha Händler ja da.....Genau die werden auch in Autos verbaut, also vielleicht es mal da in einer Werkstatt probieren...
    RS! verweise ich da mal an Dieter Nuhr! Wer keine Ahnung hat soll auch nichts dazu schreiben!
    @Topic
    Ja richtig, alles an Beleuchtung geht nur wenn auch der Motor läuft, also alles in Ordnung....
    Hinteren Bremslichtschalter selber kann man nicht mehr richten, da muss man nicht neu entlüften wenn man den wechselt...
    Ich denke mal da können wir dir auch nicht weiterhelfen, das musst du selber rausfahren mit der CDI!Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das die eine zu kosten eine Minderleistung andere Abgaswerte für die Schweiz liefert, musst aber selber fahren wie gesagt.
    Hab grad erst deinen letzten Post gelesen, viel zu wenig Öl!
    Linker Gabelholm
    10 W bis 9 cm unter die Oberkante im zusammengeschoben Zustand befüllen
    Rechter Holm
    10 W 420cc
    An der Ölpumpe würde ich nicht sverstellen, stimmt schon, wenn es recht kalt ist sifft die Kerze zu, aber in den Monaten musst du dann halt eine BR 8 ES fahren, sobald es wärmer wird wieder die BR 9 ES.
    Ja, bittebitte! Zum Thema einfahren, mach die original 4 DL Bedüsung rein, beherrsch dich 50 Km und dann kannst du voll Kit geben.Die TZR ist da nicht so empfindlich, hat ja auch nur einen Gusszylinder... :))
    einige kennen mich siha ausem DT foro
    Ja leider! :flame:
    Nicht so ernst nehmen, aber probier es mal mit normaler Grammatik, das ist hier ein etwas anderes Niveau als in dem Bauernforum. :smoke:
    Ja das mit den wenigen Ablagerungen liegt aber auch an den Vertexkolben, die sind am Kolbenboden wesentlich glatter als andere Hersteller, z. B. Proxxon. Wo der Vertex oben noch fast blank ist sind andere Kolben bei gleicher Laufleistung schon voller Ablagerungen, welche weniger Wärme übertragen und den Kolbenboden kühler laufen lassen.Aber nachdem du da noch nie Probleme mit hattest........ :winking_face:
