Und wo ist nun das Bild?Fotografier auch mal deine andere SP Verkleidung bitte! :]
Beiträge von Markus-Belgarda
So, bin wieder da....komische Sache!Fährst du offen?Funktioniert du Kupplung noch einwandfrei?Ansonsten wird es wohl ein Lager der Getriebewellen oder der Ausgleichswelle sein.....
Ja mal vorallem schauen, ob der Deckel der AS rechts fest sitzt, und darunter die Schraube, die die zwei Teile der AS miteinander verschraubt.....Auspuff fest?
Also ich würde mal schauen, ob die Auslasswalze richtig dicht ist und richtig verschraubt ist, die stellt sich nämlich genau zwischen 4000 - 8000 quer, wenn das nichts hilft mal den getriebedeckel lösen und schauen ob alles gut verschraubt ist auf den Wellen, alle Motorhalterungen fest?
Oh, das kann vieles sein, aber ich tippe mal nicht auf Pleuel- oder Kurbelwellenlager, weil einen Schaden an diesen Teilen hätte der Motor keine 5000 Km überlebt.Ist das Geräusch auch da wenn du im Leerlauf hochdrehst oder nur in Gängen?
Also, davon ist mir nichts bekannt, glaub ich auch nicht, sind ja im groben die gleichen Kurbelwellen wie bei allen Minarellimotoren, der Webmaster von http://www.tzr125.de fährt zum Beispiel schon über 60 tkm auf seinen Pleuel- und Kurbelwellenlagern...
Alos ist eigentlich alles recht robust, wenn man grob das Kolbenwechselintervall einhält wird der auch ziemlich lange halten(>40 tkm) der Motor.
Was ich eher al sschwachstelle ansehen würde wäre der nur schwer entdrosselbare Originalkrümmer und die im allgemeinen im Vergleich zu anderen 125ern, auch zur TZR 4DL recht geringe Leistung... -
Also bei den Minarelli Motoren ist es ähnlich, auf der einen Seite geht er dann leicht ab wenn man die Schrauben löst, auf der anderen steckt er noch in so Buchsen, die über den Stehbolzen stecken, wie 250sp schon sagte, da musst ein wenig hebeln oder klopfen, aber auf die Dichtflächen achten... W)
Die haben alle circa gleich viel PS, das sind dann nur Gutachten, das man die als Motorrad Fahranfänger fahren darf (Motorrad mit Leistungsbeschränkung), also die haben ja auch keine echten 32 PS, das sind italienische Werksangaben
Das mit der mageren Bedüsung liegt wohl daran, das die R dann auch einen anderen Vergaserschieber und eine andere Vergasernadel hat, so wird das Vergasersetup wieder grob an das der RR rankommen, einzig die SP dürfte etwas stärker sein, aber die sollte man auch mit dem 8 PS Gutachten eingetragen bekommen....
Deinen Gabelangaben waren für die 4FL, die konnten ja auch nicht passen, die 4DL hat eine komplett andere Gabel... -
Also lass mal die Kirche im Dorf!
Na kann an Fehler beim Einbau von neuem Kolben und Zylinder liegen, Kolbenbolzenclips nicht richtig in die Nuten eingesetzt, vielleicht waren ja auch vom vorherigen Schaden noch Teile im Kurbelwellenraum, Kolbenringe beim Einbau überlastet und nun ist er vielleicht gebrochen...
Zum kotzen dieser Schreibstil! :m
