Beiträge von Markus-Belgarda
Zur Not nagelneuen ESD bestellen - mit der Rechnung zum Revier - danach wieder umtauschen.Das sollte den Beamten in der Regel reichen,meistens erwischt man ja eh nicht wieder denselben, sondern irgendeinen der den Fall gar nicht genau kennt.
So, hatte es ja schon mal angeboten - nun bin ich aus dem Urlaub zurück und jetzt wird es ernst - wenn Interesse besteht PM schicken mit Preisvorstellung und Emailadresse.
Echte NSR SP JD001600 KM am Tacho,
Kickstarter , PGM III mit original SP Kabelbaum, WP Federbein volleinstellbar mit Ausgleichsbehälter, Gabel mit geänderten Federn,
Marchesini Aluräder in Perlmuttweiß (kein Gebastel, diese Felgen wurden damals ab Werk für die Rennstrecke angeboten und passen plug&play!) - Vorteil - Felgen sind jeweils ein halbes Zoll breiter als original und trotzdem leichter! haben 3 Speichen
Motor original SP in TopZustand
Solfer Krümmer und Endtopf in Topzustand!
SP Vergaser!Alles in allem eine Top originale SP für Sammler - Lackteile sollte man überholen.Wird bei anständigen Angeboten geschlachtet! Bitte PM senden!
Dann noch extra für NSR :
2x Krümmer Jolly Moto SP
1x Solfer mit kleiner BeulePGMIII CDI mit SP Kabelbaum und SP Auslasssteuerung!
Diverse ESD unter anderem ein gekürzter Solfer,Jollys...
Zweiteilige GFK Verkleidung, muss man was am Lack machen , aber OK
alle anderen Verkleidungen original diversemal in allen möglichen Zuständen - einfach nachfragen ->PM!
WP Federbein volleinstellbar ohne Ausgleichsbehälter - Topzustand!
Seriengabel
2 Vorderräder und Hinterräder original Grimeca in schwarz - Topzustand!
Wie gesagt mir ist es am liebsten wenn jemand alles auf einmal kaufen würde - wer sich dann die Mühe macht das alles auf Ebay oder ähnlich zu verchecken - kriegt auf jedenfall mehr raus als ich dafür will!
Links zu den neuen Bildern:
Endtöpfe (von links nach rechts,Schrott,JollyCarbon,Jolly Alu,Solfer gekürzt,Solfer top!)
Komplette Ersatzelektrik (Kabelbaum SP,PGMIII,Auslasssteuerung,Zündspule)
Krümmer (Von unten nach oben,Jolly rostig aber ok,Jolly top,Solfer mit kleiner Beule,Solfer 1A!)
WP Federbein ohne Ausgleichsbehälter - Alu Kettenräder
WP Federbein mit Ausgleichsbehälter
Marchesini Felge hinten (4x17 Zoll)
Marchesini Felge vorn (2,75x17 Zoll)
Kolben und Zylinder habe ich heute mal durch den Auslass angesehen, sehen gut aus.Kennzeichnung konnte ich bis auf ein Gilardoni 2 auf Anhieb nichts am Zylinder finden.Bremsscheiben sind zwei Stück dabei, eine schwimmend, die andere starr, keine Ahnung welche da die SP von ist.Sind beide OK.
So, hatte es ja schon mal angeboten - nun bin ich aus dem Urlaub zurück und jetzt wird es ernst - wenn Interesse besteht PM schicken mit Preisvorstellung und Emailadresse - dann gibt es Bilder vom gewünschten Teil - kann hier keine 25 Bilder einstellen
Echte NSR SP JD00
1600 KM am Tacho,
Seriengabel
alle möglichen Kleinteile,Tank,Halter,Bremsanlagen,Alukettenräder - einfach PM mit Preisvorstellung
Ansonsten alles ab nächster Woche auf Ebay...also Beeilung!
Doch habe ich - suche ich morgen raus...
Einen für R/SP oder für die RR?
Ich sag mal naja...hat mir mal GOL Kolben verkauft bei denen einfach eine Nut für den Kolbenbolzenclip fehlte und es dauerte ca. ein dreiviertel Jahr bis ich einen Teil meines Geldes wieder hatte
Was soll er denn da bitte besseres finden?Ne CBR?
So kriegt er ein quasi neues Motorrad auf dem er sicher mal 20tkm absolut ohne Probleme fahren kann.Das kann man sicher von keiner gebrauchten Aprilia oder Cagiva sagen.
Nachdem er eh nur auf 80 Km/h fahren wird ist doch völlig egal das die anderen offen mehr Leistung haben und das NSR Fahrwerk macht die 80 Km/ h ja wohl auch locker mit.
Ja selbst wenn das YPVS System richtig sauber ist und funktioniert,hast du es richtig eingestellt?
Man kann die schwarze Stellscheibe in 2 Positionen auf die Walze stecken (nicht um 180° gedreht), hast du wirklich den Auspuff abmontiert und geschaut ob der Auslass ganz offen ist?
Na in Deutschland definiert sich ein Motorrad ja eigentlich eh nur durch das Stück des Rahmens in dem die Rahmennummer eingeschlagen ist.
Was ist nun wenn genau dieses Stück einer alten RG 500 an einen modernen Rahmen angeschweißt wird (ist ja jetzt erstmal egal wo...), der noch ohne Nummer ist?
Müsste ja dann im weiteren Sinne nur eine RG 500 mit Modifikationen am Rahmen sein,oder?
