Beiträge von hotmoto
    Na gut, der hatte auch den Gaszug nach links verlegt, von daher wundert mich gar nichts :biggrin: Ich bastel den Tank mal wieder ab heute und schau auf das Kästchen drauf. Das mit den 8.700 kommt mir schon schwer verdächtig vor, eben weil beim kurzen Blick auf den Drehzahlmesser dort erst bisschen was kam. Wenns das ist...woher bekomm ich jetzt die passende? :D Wie kann ich die einzelnen Auslasssteuerungen denn unterscheiden? Gibts da eine Liste?
    gruß Markus
    Etittchen:
    Hab da eben was gefunden > http://www.cagiva-supercity.co…-systeme-cts.html?start=2
    Wenn mich meine Windungen im Kopf nicht täuschen, war bei mir die breite drin. Also die rechts. Demnach also muß die CM1109 her, oder die CM7427 (macht wohl schon bei 7.000 auf). Wer hat eine zu verkaufen? Passen die plug&play? Einfach alte ab und neue ran oder muß noch etwas geändert werden?
    Moin Roland!
    Die 80 km/h Drossel war wohl ausgetragen, weil das im Fahrzeugbrief durchgestrichen war.
    Zum festhalten: die größere Box hinter dem Kühler ist für die Auslasssteuerung, die kleine in dem Halter am Rahmen ist die eigentliche CDI? Google sagt zum entdrosseln der Mito auf die volle Leistung irgendwie immer Blackbox. Ich dachte nun, daß ist die Box hinter dem Kühler? Rot/Schwarz trennen und isolieren und die zwei anderen Kabel trennen und miteinander verbinden? Nicht, nicht? Argh :nuts: Baujahr ist meine 1998, wie sollte denn da die falsche Variante für die Auslasssteuerung reinkommen? Hat der Italiener in die falsche Kiste gegriffen? :D
    Jungs ihr verwirrt mich, ich wollte grad schon an mir zweifeln :D Blöd gefragt, die SC hat immer eine Blackbox? Mal schauen ob meine von alphatechnik kommt oder es sich um die andere Version (BB12 oder wie hieß die?) handelt. Das könnte erklären warum die so eigenartig dreht. Unter 8000-9000 geht eigentlich gar nix. Zappt man die Gänge fix durch beschleunigt das Mopped, aber nach knapp 30 PS fühlt sich das nicht an :biggrin: Wer ist so liebt und hat gleich ein howto zum deaktivieren dieses Teufelskastens für mich? :daumenhoch Was kappt die eigentlich weg, wenn Auspuff offen und der Vergaser ohne Drossel ist? Die gesetzlichen 11kW oder?
    Kruzifix, welches ist dann gemeint? :D Das Dingens wow die Gaszüge oben drüber reingeklemmt werden? Was mit der Schraube verschlossen ist? Noch nie drunter geschaut, wirds Zeit :biggrin:
    Tach Roland!
    Welche Box meinst du genau? Die Auslasssteuerung wo die zwei Bowdenzüge reingehen? Mir kam das vom fahren nur komisch vor, weil ich das von der RS anders in Erinnerung hatte :nixweiss:
    gruß Markus
    Edit: Jetzt bin ich grad leicht verwirrt, der TÜV Prüfer wusste auch nicht was er eintragen soll, also wurde sie jetzt mit 11kw eingetragen :nixweiss:
    Kumpel in der Werkstatt weiß auch nicht ob sie nun VOLL offen ist (20kw) oder nur auf 120 km/h. Wie wird denn die SC nun VOLL entdrosselt? Die Drossel im auspuff wäre wohl nur für die 80 km/h. Blackbox hat sie meines Wissens keine. Ists der 28er Vergaser? :nixweiss: Gefahren bin ich sie gestern kurz vorm TÜV mit knapp 140 km/h. Kann natürlich auch Tachoabweichung sein (meint Kumpel). Zur Hülf!
    So das Mopped steht beim TÜV. Falls es nicht beim ersten mal klappt, bin ich zumindest eine Runde mit dem roten Kz. um den alten Sachsenring gefahren :biggrin: Das säubern des Auspuffs hat enorme Qualmwolken produziert. Hoffentlich hat das kein Grüner gesehen :heuldoch: Kurz ausgefahren waren laut Tacho 140 km/h drin (13er Ritzel vorn), wo noch etwas drin war. Irgendwie kommt der Mito Motor aber relativ spät oder? Bei der RS 125 kam das bisschen Leistung bei rund 7.500 U/min-1, hier erst bei knapp 9.000? Oder hab ich nen Knick in der Optik? Beim anfahren ruckelt sie nach wie vor, als ob sich die Kupplung nicht so richtig entscheiden kann. Neues Öl ist drin, von Polo die Hausmarke. Mopped stand ja 9 Jahre abgemeldet, versifft? Löst sich sich das beim fahren nach und nach auf, oder soll ich die Kupplung auseinander nehmen?
    gruß Markus
