Nur Distanz geht bei Eingebauter Gabel, da muss nur der Stopfen raus und vorher die obere Gabelklemmung gelöst werden.
Wieviel vorspannen findest leicht raus, einfach auf das Moped(in Fahrposition) sitzen und mit hilfe eines Kabelbinders den aktuellen Negativ-Federweg feststellen. Dazu am besten eine Kumpel zuhilfe nehmen der nachsieht ob der Kabelbinder auch richtig sitzt(an der Dichtung), gegen umfallen kannst dich ja mit der Schulter leicht an eine Wand anlehen.
Mindestens 30-35mm würd ich an neg. Federweg über lassen. D.h. wenn bei der Messung 40mm negativ rauskommen wäre 5mm unterlegen gut, 10mm schon etwas viel.
Wenn es dann immer noch nicht genug ist kommst um einen Gabelservice(zumindest Öl) kaum herum. Beim einstellen des Luftpolsters allerdings aufpassen, wenn das zu klein wird= mehr Druck im Holm, sind die Dichtringe ruck zuck Schrott und die Suppe versaut das Vorderrad und alles was da so dran ist.
Hoffe gehilft zu haben
Florian
