Beiträge von NiclasX
    Ich hatte noch nie eine elektr. AS in meiner RS, sondern nur die RAVE2. Da ich aber kein Loch gebohrt habe, denke ich, dass ich an Endgeschwindigkeit verliere. Deshalb habe ich mir eine elektr. AS gekauft um dies auszuprobieren.
    Ich würde nun gerne wissen, ob ich auch eine Dichtung brauche und wie in etwa ich den Seilzug verlegen muß, da der meiner Meinung nach zu nah am Kühler verläuft.
    Wie bekomme ich außerdem die zweite Schraube des Stellmotors fest. Gibt es da eventl. einen Trick?
    Bewegt sich eigentlich der Stellmotor, wenn ich die Zündung einschalte, so wie bei der Mito? Oder kann man nur im Fahrbetrieb die Funktionstüchtigkeit der AS testen?
    Vielen Dank schon mal im vorraus!!
    Ist es möglich solch ein Federbein einer 98er RS 250 in eine 2000er RS 125 einzubauen? Der Abstand zwischen beiden Augen des Federbeins beträgt ja ca. 31 cm. Wie groß ist er bei der RS 125?
    Kann mir jamand sagen, ob dieser Umbau möglich wäre?
    Ob es irgendwo Probleme geben könnte?
    Hier noch ein Bild vom oben genannten Federbein:
