Beiträge von Murkser
    "The 'big bang' engine groups the power pulses closer together, allowing the rear tyre to recover traction between each salvo - and was used to devastating effect by Checa's Welkom winning team-mate Valentino Rossi."
    Sind zwar 4Ts aber egal.
    Die Zündfolgen werden halt nur näher zusammen liegen.
    Einzylinder wär ja schwierig denke ich mal wegen
    - Abgasanlage
    - Vergaser
    - evtl. Schwerpunktungünstiger...
    - evtl. Mehr Zylindereinheiten--> kleinere Kolbengeschwindigkeiten ---> höhere Drehzahl
    außerdem war es im "historischen" Kontext einfacher eine NSR500 auf eine andere Zündfolge umzubauen als einen neunen Motor zu konstruieren.
    MfG Murkser
    IMHO zünden beim Big Bang die Zylinder entweder alle auf einmal oder im 180 Grad abstand.
    Oben genannte Zündfolge sollte auf den Screamer zutreffen.
    Der Vorteil des Big Bangs ist eine bessere Kontollierbarkeit, resultierend aus der Tatsache, dass hier der Reifen mehr Zeit hat Grip aufzubauen (---> 4T Einzylinder).
    Der Screamer wird wohl die höhere Spitzenleistung haben.
    MfG Murkser
    Man Beachte "low-Cost"
    Mit hilfe eines Messverstärkers , eines 5? Autobauteils und eines PCs konnte ich bereits Messungen machen, jetzt muss ich meinen Motor nur noch zu Detos bringen.
    Wenns klappt wär das eine stationäre Lösung und die Befestigung des Sensors wird noch etwas "Kreativität" verlangen.
    MfG Murkser
    IMHO wär da was unter http://www.offroadforen.de/ zu finden.
    Meine Erfahrungen (an einem anderen Moped) mit diesen Problem zeigen, dass:
    - obengeannte Kerze
    - Ablagerungen im Auspuff
    - Zündkabel/stecker
    - u.U. LuFi / Vergaser / Abstimmung
    dazu führen (evtl. verschleiß an Düsennadel / Nadelsitz?)
    MfG Murkser
    IMHO wird fast überall mit Grauguß ausgebuchst.
    Also falls Grauguß, dann sagt die Literatur:
    - bessere Notlaufeigenschaften
    - "höherer" verschließ als NiCaSil
    - kann man schön ausschleifen, falls das der jeweilige Schaden erlaubt und passende Kolben dann vorhanden sind.
    - Material wär billig, wobei IMHO ausbuchsen teuerer kommt als beschichten
    - ich persönlich hätte da bedenken, ob die Kanäle/Übergänge auch geschliffen worden sind (kommt wohl auf den jeweiligen Betrieb an und ist beim Beschichen auch nicht anders)
    MfG Murkser
