Beiträge von Max
Ich kenn einen bei Zürich, der ne ehemalige Cup Mito hat, ist aber n Aufschneider und n Arschloch dazu, deshalb hab ich das bisher nicht erwähnt. Ich glaube dem seinen Aussagen nicht wirklich.
Laut dem haben die Cup Mitos 39 PS, sind unter 10.000 1/min nicht fahrbar und unterscheiden sich durch Auspuff, Zündung, Vergaserbestückung, Luftfilter, Kurbelwelle, Kupplung und angeblich auch durch andere Steuerzeiten, während Kopf und Kolben von der 93er Mito stammen.
Einen Nick nimmt man mit
/nick NEUERNICK
statt NEUERNICK deinen Wunschnamen reinschreiben
einen nick registrierst du hier übrigens mit
/msg nickserv register PASSWORT E@Mail.Adresse
natürlich entsprechendes einsetzen. Wenn du dann in den CHat kommst, mußt du
dich mit/msg nickserv identify PASSWORT
beim Server "zu erkennen geben"
Ein bei registrierung leider kostenpflichtigen Java Client für IRC gibts hier http://www.jpilot.com/. Freeware-Version ist trotzdem erhältlich!!
sooooo der Chat ist registriert.
am einfachsten und komfortabelsten gehts für die user, wenn sie sich unter http://www.mirc.com die aktuelle mIRC Version ziehen.
Wenn ihr das Program öffnet, geht auf File => Options
Dann öffnet sich ein extra Fenster mit einer Liste links.
In der Liste geht ihr auf Connect. Dort findet ihr oben rechts den Server. Geht auf Edit und tragt als Server irc.euirc.net ein, als Port 6667.Wenn ihr nun auf Connect to irc-Server geht, rasselt ne Menge Text über euern Bildschirm. Schreibt in diesem Fenster /join #zwei-takt und ihr landet im 2T Chan.
Um n Java Applet kümmer ich mich. Moment W)
Kann man den Chat nicht in was professionelles wie IRC legen?
bevorzugt irc.euirc.net :)
Bei mri laufen eh den ganzen Tag 4-5 Chats im mIRC, da wäre n 2T chat noch ganz recht. Würde sowas auch einrichten und verwalten, das einzige, was dann hier her müßte, wäre n Applet, das auf irc.euirc.net zugreift.
Das Problem ist dann noch, dass man erstmal einen Auspuff finden würde, der es wert wäre, so einen Aufwand für einen Nachbau zu machen.
Warum Jolly und Arrow nachbauen, die Qualität (bei richtiger Pflege) und die Verfügbarkeit sind erstklassig und die Preise auch nicht überzogen. Wenn, dann was richtig seltenes, was man nicht einfach bekommt, wie DLR, Auspuff eines Production Racers auf unsere Bikes angepasst oder sowas...
Meine Meinung dazu: Es gab definitiv ne Cup/SP Mito und es gab definitiv ne Yamaha TZR SP (die ja bekanntermaßen technisch einiges anders hatte), also warum sollte es keine RS in Cup/SP Version geben?
In einem Land, in dem sich dank vorhandener Rennserie mit diesen Fahrzeugen viel Prestige schinden lässt, wäre Aprilia doch fast dämlich, wenn sie nicht wie die anderen eine Cup/SP Version gebaut hätten. (Marketing)So weit ich informiert bin, gab es tatsächlich eine RS SP (nicht nur das AF1 Teil), die ein anderes Federbein hatte, andere Felgen, keinen E-Start hatte, ne andere Verkleidung hatte und nur ein Einsitzer war. Mehr weiß ich aber auch nicht drüber...
Original von Marco
...@ Max wir wollen die Kegel doch passgenau damit die Schweissnähte nicht unnötig dick werden und innen reinstehen :D
In meine Kegel steht nichts rein ... Schneidet man alle Kanten sauber, rollt sauber und heftet alles sauber zusammen ist das schweissen danach wirklich das geringste Problem. Theoretisch kannste auch 2mm Blech nehmen und mit ner Stichsäge ausschneiden, wird nach dem schweissen wahrscheinlich genau so gut aussehen wie 2mm Blech gelasert.
Bei 1mm Blech geht das wirklich absolut genau. Da ist CNC Lasergefutzel wirklich nicht nötig. Glaubs mir, habs schliesslich schon selbst gemacht! Würde ich n Auspuff für n Motorrad bauen, wärs nicht mein erster 2T Auspuff.
CNC gesteuert Lasern von Blechen stellt bei mir kein Problem dar, allerdings halte ich es wie gesagt für unnötigen Aufwand. Bei richtig monströsen platten mit was weiß ich 20mm Stärke ist n CNC Brennschneider schon was hilfreiches, oder wenn man n Logo in ne Schelle von ner Auspuffhalterung geschnitten haben will meinetwegen auch der Laser, aber um das eh sehr dünne und schnell von Hand sehr genau geschnittene Blech für die Konen auszuschneiden ist ein Laser echt unnötig. Fährste mit dem Ferrari n halben km zum Briefkasten? Klar, macht spaß, aber wenns nur 500m sind, lohnts nicht mal den Schlüssel aus der Hosentasche zu ziehen.Und mal im ernst, was bringt die alle Genauigkeit aufs Zehntel, wenns durch minimalen Temperaturunterschied schon wieder ne leicht andere Resonanzdrehzahl hat und sogar der Auspufflack (Farbe!!! Ohne Witz, n rot lackierter Auspuff bleibt wärmer als ein schwarzer, der schwarzer hat also folglich eine minimals geringere Resonanzdrehzahl auf dem ansonsten unveränderten Motor) wirft dir so gesehen wieder alles durcheinander :asmd LOL) :-|
Auspuffe sind leider keine wirklich genaue Sache beim Zweitakter. Allein schon deshalb, weil du über die Abgastemperaturen, die ja ne richtig große Rolle spielen, nur Anhaltspunkte hast und keine absolut genauen Werte. Wenn dus genau nimmst, haste bei voller Sonneneinstrahlung auf deinem Auspuff ne höhere Resonanzdrehzahl wie wenn du in die andere Richtung fährst und der Auspuff auf der Schattenseite ist... Alles viel zu ungenau, um sich dann Gedanken um die absolute Genauigkeit beim eh nur "geschätzten" konstruieren von Auspuffen zu machen.
