vor allem kann er die hintere bremse dann ja gar nicht mehr benutzen ![]()
Beiträge von OrkEater
Sorry,ich war die ganze zeit davon ausgegangen, dass das Pleuelauge ausgeschlagen ist und nicht das Kolbenbolzenauge.
Dann kannst du den Kolben natürlich nicht weiterfahren. -
Die Laufspuren am Kolben sind meiner Meinung nach normal. Den kannste noch so weiterfahren. Dass das Pleuelauge ausschlägt kann ich mir nur schwer vorstellen. Entweder verformt es sich oder es ist irgendwo angerissen?
ich denke nicht, dass sich die kolben viel nehmen. Habe (bzw hatte) beide hier liegen. Sahen nach 6tkm beide noch sehr gut aus.
Also der Motor der freccia ist im Prinzip der gleiche wie bei den Mitos. Ist halt ein anderer Kopf mit geringerer Verdichtung und nem anderen (aber nicht schlechteren) Zylinder.
Nur die, die auch mitfahren oder auch die, die zum gucken da sind?
Also ich werde nur zum gucken kommen1) Amyboy - Thorsten RG 500
2) Stullefumi TDR 380/TZR 250 SP
3) Gammamaniac -Markus- RG 500
4) drschneider - NS1RR / RS250R
5) PSW RGV250 / RD500
6) OrkEater - mito ev. -
nexxxos oder sowas von polo für gut 100€
absoluter bullshit, is aber auch schon n paar jährchen alt
Im motor rechts sitzt die Ölpumpe. diese fördert dann aus dem Öltank öl über deinen schlauch. Strömt nun gemisch durch den vergaser, wird dieses mit dem Öl, dass aus dem schlauch kommt, versetzt.
