nimm en nagel, bearbeite die spitze........und schon hast du ein "spezialwerkzeug" gebaut :D funkt "einwandfrei"
Beiträge von Freak86
wältz die wapu den das wasser nicht nur um? sprich die elek wapu würde auch nix anderes machen?
Original von El duende
Wie kommst du da drauf ? Soweit mir bekannt , sollen die Pumpen gar nicht so viel Druck aufbauen und die Fördermenge reicht bestimmt .
jetzt wird es interessant
solangsam sollten wir die ersten erfahrungsberichte von "Bemomaik" erhalten.... -
ich hab einen von gedore 20/120Nm und einen von proxxon 5/25Nm bin mit beiden sehr zufrieden......
ist halt generel auch eine finanziele fragen, den die teile sind schon recht teuer......
Original von F41TH
Anschlussdurchmesser ist 13mm
wird a weng knapp, den die schläuche haben einen durchmesser von ~22m muss man halt a weng basteln
wenn du dein temperaturfühler in heißes wasser gegeben hast und sich dabei die temp.nadel angehoben hat, sprich wie du sagst, deine geber sei i.O, dann muss deine masse/plusversorgung ja auch i.O sein......
wird sie nur bei fahrt nicht warm oder auch im stand?
hier müsstest du fündig werden
http://www.cmsnl.com/suzuki-rgv250_model14004/
da kannst du sicher bestellen, dauert zwar en weng bis die teile aus holland eingetroffen sind, aber die ware ist i.O
Original von Bemomaik
Danke Nager, sehr nett gemeint!!
(Ich suche noch die 4 Antiklappergummis, welche auf die letzte Kupplungsscheibe gehören)
Vielleicht kannst Du mir ja da weiterhelfen?MfG Maik
wo bekommt man so eine elek. wasserpumpe den her?
Original von Sprigga
Aber stellen die auch Superbike-Brücken her?glaub ich nicht, ich habe auch mit ner sb-brücke geliebäugelt, aber nun bin ich bei guilles hängen geblieben u. bin bis jetzt zufrieden
