Hi Christian,
die Verstelung von Verkleidungsteilen im Handlaminatverfahren geht etwa folgendermaßen:
1. Die Negativform mit Formwachs polieren und ggf. zusätzlich Trennmittel auftragen.
2. Gelcoat (=Formharz), am Besten eingefärbt, aufpinseln. (Das Zeug ist dickflüssiger als normales Harz)
3. Die erste Gewebeschicht auflegen und andrücken. Die erste "Kontaktschicht" muss möglichst gut verformbar (=drapierbar) sein. Glas ist besser als Kohle, Köper besser als Leinwand, 200er besser als 400er.
Also: 400er Kohle in Leinwand ist nur für ebene Flächen geeignet
4. Harz auftragen, bis das Gewebe durchtränkt ist.
5. Die nächste Gewebeschicht auflegen und andrücken.
6. Harz auftragen, bis das Gewebe durchtränkt ist.
7. Die nächste Gewebeschicht auflegen und andrücken.
8. Harz auftragen, bis das Gewebe durchtränkt ist.
so, das reicht, sonst wird es zu schwer. Jetzt aushärten lassen. Wer es besonders gut machen will, kann noch mit Vakuum nachhelfen um überschüssiges Harz rauszusaugen:
9. Abreißgewebe auflegen
10.Lochfolie (baue ich mir immer aus Müllsäcken, die ich mit Nadeln durchsteche)auflegen
11. Saugvlies (irgendwelche Lumpen) auflegen
12. Die komplette Form in einen kräftigen Plastiksack stecken und den dann evakuieren.
13. Aushärten lassen.
An Deinen Fragen sehe ich, dass es Dir statt aus Festigkeit auf gutes Aussehen ankommt. Also noch ein paar Tips zur Vermeidung von Blasen:
1. Gelcoat oder Harz so rühren, dass möglichst wenig Luft in das Harz gemischt wird.
2. Gelcoat oder Harz hinterher zentrifugieren, damit Bläßchen aussteigen. Dazu folgendes Werkzeug herstellen: Eine Konservenblechdose mit einer Henkelschnur (ca. 1 m lang) versehen. Mischgefäß nach dem Mischen dort reinstellen und kräftig schleudern.
3. Die Kontaktschicht wird ja erst aufgelegt, wenn der Gelcoat schon halb hart ist. Es ist dann gut, darauf erst einmal Harz zu pinseln.
Auf Gelcoat würde ich nicht verzichten, da Du sonst die Gewebestruktur an der Oberfläche fühlen kannst. Wenn Du nicht auf Sicht arbeitest, kannst Du auch normales Harz andicken (wird trübe)und als Gelcoat verwenden.
So sollte es klappen!
Gruß, Stefan Bigalke, dem jetzt ein Autoklav zur verfügung steht :-)
