Beiträge von Lucki
    Wie weit muss eigentlich das Lager das auf der KW sitzt drauf sein?? Bis zu Anschlag?? Die Simmeringe gehören mit der Feder nach innen, also zur Kurbelwelle hin oder??
    Gruß Lucki
    Er hat jetzt 2 6206 C 3 gekauft für die KW, und für die Abtriebswelle 6205 C 3 !! Der Pfuscher!! Die kann ich nicht einbauen oder?? Scheiße, wollte ihn morgen schon wieder zusammenbauen.
    Gruß Lucki
    Danke, Lager kauft mein Vater morgen bei SKF in München. Abtriebslager hätte ich ein einseitig gedichtetes gemeint, innen offen, außen geschlossen. Aber egal, der Simmering allein hält ja auch dicht.
    Gruß Lucki
    Hallo!
    Ich hab jetzt gerade meinen Motor (123er) zerlegt, und da sind ja KW Lager mit Kunststoffkäfig drin. Manuel hat gemeint dass welche mit Stahlkäfig besser wären, wegen der Haltbarkeit. Welche Bezeichnung haben die dann genau?? Hab in der Suche nix gefunden, und zum bestellen müsste ich das wissen. Außerdem läuft das Lager an der Antriebswelle hinterm Ritzel sehr rau, soll ich da ein auf einer Seite abgedichtetes einbauen, oder wieder ein offenes?? Davon bräuchte ich dann auch die Bezeichnung.
    Bittschen, Dankschen, Gerngschen!
    Gruß Lucki
