ich komme ursprünglich aus dippach :D und arbeite aber seit über 5 jahren in DD.
meine kisten (außer die mito) stehen in dippach. auch weil ich noch ziemlich oft daheim bin.
sehr schade, dass ich handtechnisch im moment nicht fahrbereit bin.
lasses so!
und was bedeutet "Osthessen" genau?
ZitatOriginally posted by Phil_W
Pagai, die vermeintlichen Messingschrauben (Messingfarben) sind einfach nur galvanisierte Stahlschrauben. An der Mito sind kaum andere Schrauben wie Stahl verbaut (Vergaser hat ein paar Messingschräubchen z.B.).
roger that!
Bei meiner alten Mito waren damals die Schrauben am Bremssattel vorn irgenwie ziemlich weich, und ja auch Messingfarben, daher dachte ich, es gäbe auch Messing dran.
Allet klar. Und 8.8 sollte reichen für Bremsen und weiter?
@ Jorki: Ja, aber es geht hier nicht nur um 3-4 Schrauben, sondern ggf. um 20 oder 30. Da ich ziemlich viele...also eigentlich nahezu ALLE ersetzen werde. Und naja, was ist falsch an "deutschem Stahl"? :)
Also spricht grundsätzlich nichts gegen Stahl und dessen Eigenschaften, außer dem höheren Gewicht?
ZitatOriginally posted by faeka
ich hab noch nie auf ner alu oder messingschraube 8.8 stehen sehen![]()
Naja, hätte ja sein können, dass das ein relativer Wert ist.
Danke erstmal für die Antworten. God! Titan-Schrauben. Ich wollte die Schrauben eigentlihc in irgendwelchen Läden holen und nicht erst bestellen müssen. HAR! :)
Und hat Messing 8.8 und Alu 8.8 eine unterschiedliche Festigkeit?
Also ist wenn X die Einheit für Festigkeit ist und standard Messing 5X hat und standard Aluminium 3X hat, ist dann 8.8 Messing bspw. gleich 5*8.8 und 8.8-Alu gleich 3*8.8? Oder ist das bei beidem 8.8X ?
Also ist das ein relativer oder absoluter Wert?
Und komischerweise sind die Schrauben für das Festziehen der Achse in der Gabel mit AL 8.8 gekennzeichnet, sind aber Messingfarben und oben sieht es eher nach Stahl aus?
What...the...fuck?! :)
edit: Okay, hab mal wiki durchgeschaut. also das scheinen ja absolute Werte zu sein mit den Zahlen. Dann ist es theoretisch scheißegal ob ich nun eine Messing-Schraube oder eine Alu-Schraube, oder eine Titanschraube mit 8.8 nehme. Abgesehen vom Gewicht?
Hallöchen.
Da ich einige Schrauben bei der Mito ersetzen will/muss, hab ich ein paar Fragen zu SCHRAUBEN.
Worin unterscheiden sich die Schrauben?
Kann ich jede Art der Schrauben für alles nehmen? Was sind Vorteile und Nachteile? Gewicht jetzt mal außen vor.
Also kann ich bspw. Alu-Schrauben fürs Fahrwerk nehmen, aber für den Motor wäre Messing besser, wegen Wärmeausdehnung u.s.w.? Festigkeit und all so Kram.
Bin über jede Antwort dankbar. :)
Grüße
Pagai
Zitatwie es wohl in pakistan sein muss
nicht so schlimm. die haben weder teich, noch praxis, noch richtige häuser oder firmen. und "hauptsache die mopeds stehen trocken" wandelt sich in "hauptsache die bomben liegen trocken"
wie kommst du zu den einzelnen punkten, wo du die fotos geschossen hast?
gibt keine "offene cdi".
gibt nur "blackbox" oder "keine blackbox" :)
dreht sie jeden gang (auch den siebten!) bis 11.000 aus und dann hast du nur 100 drauf?
wo bleibt sie hängen?
bis zu welchem gang dreht sie bis 11.000?
was hast du für eine übersetzung drauf???
fahr mal mit 80, dann schalte in den siebten und gib gas...was passiert bei welcher drehzahl. verschlucken, röcheln, stottern, alles was dir einfällt.
falls sie allerdings im siebten bis 11.000 drehen sollte, hast du entweder eine ziemlich sehr abartige übersetzung drauf, einen kaputten tacho, einen kaputten drehzahlmesser, oder eine falsche wahrnehmung. :D
@ Phil_W: Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Pagai: Heute, 21:55. :D
wie der glotzt...lol!
keine panik, ich hab auch keine antwort bekommen :)
