ehm
1. thx für spam ne pn häts auch getan
2. thx für die öffentliche gundgebung pn häts auch getan
3 thx für den eindrick den du mir gerade hierrüber vermittelt hast. Lösch den auccount. Ich verzichte in zukunft gern:roll:
ehm
THX...dann bin ich beruhigt^^
suche hab ich schon benutzt...leider nichts brauchbares gefunden
Tach
Hab n Problem mit dem Kühlwasser und zwar bekomm ich nicht genug rein.
Habs jetzt bestimmt 5 mal gemacht mit BEIDEN Entlüftungsschrauben.
Einmal hab ich beide drausen gehabt und gewartet bis es erst aus dem kühler läuft und dann oben aus em schlach am Zylinder
ein anderes mal hab ich zuerst die am Kühler aufgemacht dann wieder zu und danach die am Schlauch oben
Einmal hab ich nur die am Kühler rausgemacht
dann wieder nur die am Schlauch
Aber es gehn immer nur 800ml rein
Hab schon n paar mal nachgefragt aber irgendwie scheint keiner zu wissen wie viel genau reinpassen
der eine behauptet bis zu 1,5 liter der ander wieder ne nur knapp n liter und noch n andere es sind nur 800ml....was stimmt den jetzt?
Wasser lass ich am untersten schlauch vom Kühler auf der linken seit (von vorne betrachtet) ab
sorry, net aufgepasst, kommt vor^^
Tach
Suche nen Einmannhöcker (racingheck) für ne Aprilia Rs 125 ab bj .99
Einfach alles anbieten.
also ich bin ja ehre ein sehr vorsichtiger fahrere wenns um den motor geht, d.h. ich benutze meinen motor ganz sicher nicht asl bremse!!! Ich finde das ist am wichtigsten wenn es um so einen 2 takt motor geht
gut ok, in der stadt bei 4-6t upm kann man schon mal vom gas gehn ohne gleich die kupplung reinnehmen zu müssen aber ständig bei vollgas vom gas gehen und den motor bremsen lassen ist nicht gerade der hit und kann schnell zu nem klemmer/fresser führen
Aber das ständige rumblubbern macht eigentlich nichts...wenn du sie ab und zu mal wieder jagst!^^
Alles ander sollte man selbst wissen
Also ob die AS bündig wird weis ich nicht...weis erlichgesagt auch net wie ich das feststellen kann
Ja also ich hab die 128er auch dinn gehabt, vorher, nur lief sie da leicht zu fettig, allerdings finde ich, ist es bei diesr zk, schwierig ist ein genaues ZK-Bild abzulsen, ich persönlich finde diese ZK ein weing assi
Tach
Bin neu hier und muss euch gleich mal mein prob. schildern.
Hab schon verscuht was in der suche zu finden, aber leider gibts da keine lösung auf mein problem.
Es ist so das alle modelle ab 03 Größer über die HD bedüst werden, schon vom Werk aus, wie bei mir. Warum, ist mir bis heute noch n Rätsel, aber der Grund dafür sei das der riesen KAT, der ab diesen baujahren auch verbaut wurde/wird, bewirkt, dass der motor zu mager läuft und deswegen fetter bedüset werden muss. So hat mans mir zumindest gesagt.
Fahre ne Aprilia RS Poggiali Edition Bj. 04 mit ner 128er düse standart!
Sie war bis vor kurzem noch auf 80km/h über eine Alpha Technik drossel und ein 13er ritzel gedrosselt.
So, jetzt hab ichs ie auf gemacht, d.h., Zündkerze NGK BR10EG, Vollsyntetisches Racing 2T Öl, Orginale (offene) CDI einheit, Aktive ASS, und ein 15er ritzel (eigentlich ist 17 standart aber ich hab ein 15er drauf gemacht), alles andere war noch im orgianzustand.
Sie lief dann gar nicht schlecht, nur leider nicht so oprimal wie ich mir es vorgestellt hatte. Vom 1. bis zum 4. gang konnte ich sie schön bis an den roten bereich (also 11000upm) drehen, doch ab dem 5 gang drehte sie zwar auch bis 11000 allerdings musste sie sich nach 10200 hochkämpfen und sonderlich leistung war da auch nicht mehr da.
Hab mich dann mit nem kumpel unterhalten der dann meinte das wir vielleicht aml den krümmerwechseln sollten, vielleicht nimmt der KAT ja so viel leistung weg.
Gut, Krümmer gewechselt, d.h. Austausch des Orginalen 04er Krümmers durch einen Orgianeln 02er Krümmer, also Ohne KAT und ohne SLS (Abgasrückführungssystem)
Da der Kat nun weg war und sie praktisch auf dem Technischen stand einer 02er war, dachte ich mir das ich die HD von 128 auf 120 zurückstufen sollte da diese ja bei den 02er und vorigen baujahren standart war! Gut gemacht, gefahren, und....zu mager?!?!?
Was könnte da los sein??? Ich meine, sie entspricht (technisch) exakt einer 02er??? Trotzdem passt die 120er düse nicht auf die abstimmung. Ist bei den 04er modellen doch noch was anderst oder hab ich was übersehen.
Ehm, der Luftfilterkasten wurde ebenfalls durch ein älteres model ausgetauscht da der orginale unten noch einen anschluss für den schlauch der abgasrückführung hatte wodurch nach dem umbau noch luft gesaugt werden konnte!
mfg
TODD
