Beiträge von Renjupp
    hallo,
    seit gestern ist meine rs endlich offen angemeldet.
    hab eine 96er extrema mit 122er rotax und 34er vergaser.
    die BB ist weg geklemmt, also nicht mehr aktiv, die as ist auch verbaut, mit komplett neuem schieber, weil der alte gerissen war. düse hab ich 160er rein geschraubt wie es auf meinem daten blatt steht, öl pumpe stimmt auch. nur fahr ich noch mit net 9er kerze...
    gerade eben bin ich dann damit gefahren, nach dem düsen einbau, schön langsam warm gefahren und dann mal dran gedreht bzw ich wollte dran drehen, aber bei 8000 rpm ist schluss.
    wodran könnte das liegen? ich weiß echt nimmer weiter, alles dran gemacht und jetzt ist immer noch bei 8000 schluss! :nixweiss:
    für antworten är ich dankbar.
    gruß Rene
    könntest du mir sagen wo das genauer liegt? so in etwa? war das wochenende über 3 tage in spa bei "The Bikers Classic Days Spa" da fuhren die ja zu hauf rum und jetzt hab ich interessa an so nem geschoss.
    ich hab das selbe prob, mach jetzt von 11 kw auf 18 kw, davon hab ich das gut achten hier neben mir liegen, aber damit ist dir ja leider nicht geholfen.
    weil die dann ja 18 kw hat offen km/h und drehzahl etc...
    sry..
    ps geh mal mit deinem vadder zum händler..
    schalt gestänge ist es nicht.
    der auspuff sitzt bombig, die federn und schrauben sind angeknallt.
    hm vllt ist en schicht von innen drin abgebrochen und tüfelt jettzt drin herum... :nixweiss:
    AS ist wieder abgeklemmt worden vor der probefahrt gerade eben.
    edit
    Racepa
    das geräusch ist auch im stand wenn ich mit dem gasspiele, also im leer lauf ab 2500 rpm nur beim fahren ists etwas besser hör bar.
