Hi,
Ist eine GSXR 1000 K8 Pumpe.
MItm 22er Rohr und Schraubstock habe ich es auch gemacht :). Aber hat ja wie gesagt nix geholfen.
Was kostet son Dichtsatz für das Teil?
Gruß Olli
Hi,
Gruß Olli
hab ich auch schon probiert...
grad mit bremsenentlüftungsgerät probiert.... geht auch nicht.... ist wohl die pumpe im arsch... aber was kann da im arsch sein??? Dicht ist sie !
Hab jetzt die alte wieder drauf gemacht, nach 5 sekunden entlüftet und funktioniert.
Nen kumpel kommt gleich vorbei mit sonnem entlüftungsgerät für n kompressor, mal schauen wie dat tut.
Geduld hatte ich genug..... über 3 stunden lach ich doch
:D
ZitatOriginal von o11i
Nunja entlüften hat erstma nicht geklappt....hab von unten mitter spritze was eingefüllt da das system ganz leer war.
Jo hab ich ja gemacht, von unten nach oben ![]()
Entlüftergerät hab ich nich, aber das wird wohl das nächste sein was ich aufsuchen werde :O
siehe erster post ![]()
Geht immernoch net... ![]()
Zieht immernoch keine bremsflüssigkeit vom behälter ![]()
Die Hohlschraube ist der tiefste Punkt !
Morgen mal die Shollomanmethode ausprobieren :)
thomas, was meinst du mit über die hohlschraube? Meinst du den nippel oben anner pumpe?
Wenn ich egal welchen nippel, ob an der pumpe oder an den Bremszangen, aufmache zum entllüften dann kann ich einmal pumpen und dann pumpts fast nix mehr ![]()
habe hier eine Bremsanlage liegen mit ner Radialbremspumpe vonner GSXR1000 K8.
Nunja entlüften hat erstma nicht geklappt....hab von unten mitter spritze was eingefüllt da das system ganz leer war. Irgendwann hatte ich dann mal nen minimalen Druckpunkt mehr aber auch nicht...
Hab dann mal den Bremsflüssigkeitsbehälter abgemacht und da mit der Spritze Flüssigkeit reingefüllt. Hatte dann sofort nen perfekten Druckpunkt.
Wenn ich den Behälter wieder dran mache ist der Druckpunkt wieder weg und kommt auch nicht wieder.
Gibts etwas zu beachten bei Radialpumpen und entlüften? Hab irgendwie das Gefühl als wenn keine Flüssigkeit zur Pumpe kommt oder so... oder doch nur noch irgendwo luft drin ? ![]()
