Warten wa mal ab. Dafür wurden die aber im Verhältnis zu deutschland auch besser bezahlt. Ob du da jetzt wirklich was sparst weiß ich nicht....
Grüße Olli
Grüße Olli
Lass doch gleich die ganze Gabel iwo abstimmen mit neuen federn etc dann hasts vernünftig.
Ich verstehe nicht wie man das Diagramm deutet das das Sinn ergibt. Bei höherer Last fährt man ab 8000 einen früheren ZZP? Warum wird der in der Teilllast später gemacht?
Ich hab auch mal billige verwendet die ham Net lang gehalten.
Gleiches ging für die oberen Gleitbuchsen. Da hatte ich welche von JMC oder so. Die passten allerdings nicht. Waren ein paar zehntel zu groß...
Hat denn ne RGV überhaupt mit der SAPC die Möglichkeit versch. Zündwinkel zu fahren? Gibt ja eigentlich keine Sensoren (Klopfsensor/Ansaugtemperatur etc.) worauf diese basieren könnten oder ist da irgendwas wildes drin programmiert?
Da man zum abstimmen eh eigentlich stabile Betriebspunkte fahren muss reicht auch 1x pro Sek...dauert schon etwas bis sich die Temperaturen einstellen. Muss man nur aufpassen das man dabei nix schrottet, dafür ist das 1x pro Sekunde recht lahm.
Vielleicht gibt's ja irgendeinen Zustand bei unseren Motoren mit wilden Steuerzeiten oder so aber das scheint mir auch sehr weit hergeholt. Wir haben keine variablen Steuerzeiten mit nem KAT dahinter wo das Gemisch nochmal brennt und dann würde der KAT abbrennen.
Sonst macht fett eher das Gegenteil.
Sicher das du das nicht mit Zundwinkel durch einander schmeißt ;-)?
Nur zum abstimmen ist das aber mit Temperatur auch ein bisschen wenig oder? Gab es nicht mal jemanden der noch eine O2 Sonde verbauen wollte. Dazu noch nen Klopfsensor und dann kann man doch schon einiges machen.
Jo michl, aber da stehen ja auch nicht alle Modelle drin...
Isse niche mehr drinne
