Frage:
an der Radachse geht ein Stück rohr raus mit 2 Löchern drin (linke Seite). Gehört da etwa ein Splint rein???
Frage:
Also ich hab mit dem 28er nur 18 PS am Hinterrad. also hab ich wieder den 36er draufgesetzt. Lieber mehr Benzin als keine Leistung!!!
Verdammt nach dem Durchchecken der RS dem Mechaniker meines Vertrauens macht die RS das Geräusch und die unruhige Bewegung im 1.-3. Gang bei ca 8000 upm. D.h. immer wenn das Rave aufgemacht hat. Verdammt was is das??
ne hab die Gabel jetz mit hilfe meines mechanikers geprüft is auch in ordung sagt er
ne is nix. hab das grad mit meinem Vater gemacht da passiert nix
Also hab den orginalvergaser wieder eingebaut. (28er) jetz mach ich noch nen Prüfstand test wegen der leistung und dann sehe ich weiter ob ich wieder nen 36er raufsetz.
aber das passiert nur im ersten!!! im 2. oder 3. ist alles ganz normal. fahrverhalten ist wie immer. ich hab Metzeler Sporttec M1 drauf
Kann es sein dass auch der Überlauf lüaft wenn man sich stark in ne Kurve reinlegt?? (natürlich nur bei vollem Tank) Und ne das is die schuld des Vergasers da hat Racepa scho recht
Nee aber ich hab auch 25 PS am hinterrad. und die RS ist nicht vollständig entdrosselt
Gabelöl is auf alle fälle ok. aber dass das lager so schnell kaputt geht??
