hätte ne rs bj is 97 hat zur zeit 11 000 km drauf läuft top! bei interresse einfach pn oder mail!
hier gibts bilder:
hier gibts bilder:
Es könnte auch sein das du so ein "ding" in deinem auspuff hast! Meine rs wollte mit diesem teil auch nich recht hoch drehen als es draussen war zog sie richtig gut!
hier mal ein paar bilder.
wäre ganz cool wenn mal einer sagen könnte was das fürn rohr ist bzw war in meinem auspuff? auf jeden fall ne drossel aber was für eine 15 PS?
mfg Fabian B
MOPED kennst du wayne?
Aprilia RS 125
Besitzer mit mir selbst:2
Bj:11,09.1997
Tüv: 9.2006
Km stand10700
Auf 80 kmh angemeldet aber offen. Drosselsatz ist dabei
Zustand reifen vorne und hinten: gut
Hatte bei 30kmh auf nasser Straße leichten Sturz dabei ist Seitenverkleidung das Heck, die kanzel und der tank auf der rechten seite verkratzt. Wurde dann mit einem Lackstift ausgebessert. Es ist aber nichts gebrochen
Bei 10500km wurden die kw neu gewuchtet, neue kw und Getriebe lager neue simmerringe, neuer vertex 2ring Kolben.
Extras:
Jolly moto komplett Anlage
34mm Vergaser
boeysen Membrane
schwarze MRA Scheibe (mit abe)
Heckhöherlegung
Miniblinker vorne und hinten
Vertex Kolben
Haltegriff hinten entfern und kappen drauf gemacht
Gabelsimmerringe vor 3000 km neu
Bremsbeläge vorne knapp 3000km alt
Hinten gerade mal 50 km alt also neuwertig
Kettensatz (17/41) bei 7000km neu gemacht zustand aber auch noch Top
Dazu gibt es noch die originale Scheibe, 1. kanzel und eine linke Seitenverkleidung
Den originalen 28er Vergaser, und evtl. die originale Auspuffanlage
Mängel hat die kleine RS natürlich auch:
Die Feder des Fußbremshebels fehlt, dafür ist ein Gummiband montiert. Nicht schön aber erfüllt seinen Zweck.
Kleinere Kratzer an der Verkleidung (normale Gebrauchsspuren halt)
Der Schaumstoff im Cockpit sieht an einer stelle komisch aus. Kann es nicht beschreiben muss man sich angucken.
Der Schwimmer für die tank leuchte klemmt. Zeigt immer an das der tank leer ist obwohl er voll ist!
Die RS steht in.
27711 Osterholz-Scharmbeck
das ist gleich neben Bremen
Besichtung und Probefahrt ist erwünscht um eventuelle fragen etc. zu klären.
Ich kann aber leider keine Garantie auf die RS geben. Nachdem kauf besteht auch kein Rückgaberecht!
Bei fragen einfach pn oder hier rein.
Preislich habe ich mir vb 1700 euro vorgestellt.
So ich glaub das wars.
Mit freundlichen Grüßen Fabian B.
Bilder:
meine Brauch nur choke wenn ich sie morgens das erstemal wieder an mach und sonst gar nicht! Und selbst dann nur so 10 sekunden denn läuft sie ohne!
So hab sie wieder zusammen. läuft auch ziemlich gut. Hab mal aus interesse das zahnrad der AW draussen gelassen, muss aber sagen das die rs so doll vibriert das man nichts mehr in den spiegeln erkennen kann, und nach einem km fängt an mein bein "einzuschlafen".
mfg fabian B
so danke dariien fürs erstellen des threads.
Hab das lager ganz einfach rausbekommen. Hab einfach einen kleinen hacken aus rundeisen gebogen und mit diesem hinter das lager gefasst und oben mit einem hammer gegengeschlagen ging ohne probleme raus!
@ Manuel
hab den motor nur ausgebaut/zerlegt weil ich dachte das die kw lager kaputt sind weil so ein komisches "mahlen" zuhören war. kw lager, simmerringe dichtungen bekomm ich morgen alles, auch wenn die kw lager noch gut sind werden sie getauscht, wenn ich den motor einmal auseinander habe kann ich ja alles neu machen.
Warum das lager kaputt gegangen is weiss ich leider auch nicht . Es waren ein paar kleine späne darin welche es blockiert haben wo diese aber her kamen weis ich leider nicht! An dem Zahnrädern des getriebe ist auch keine abnutzung zu erkennen!
mfg Fabian.
hätte ne jolly anlage mit polierten alu esd + einem alu esd mit carbonfolie drum. keine beulen oder sonst was. gerade mal 4000 km dran im frühjahr neu gekauft für 290euro (rechnung vorhanden). Wird nur verkauft wenn der preis stimmt... (da ich ihn nich unbedingt verkaufen muss) also preisvoschläge per pn oder mail!
mfg Fabian B.
*push* hat denn keiner ne ahnung?;(
