Beiträge von x.laus
    serv,,
    jetz werd ich verückt :mecker:
    hab heut den motor in den rahmen gesetzt..ölpumpe mit neuen schläuchen gesetzt :) vom öltank her alles entlüftet und dann ging ich mit nen ackuschrauber(betriebsgeheimnis) ans entlüften der verteiler-scläuchen.
    so. an den schläuchen zu den zylindern kam öl.... hab dann diese verschlossen. nach weitern umdrehungen tropfte es sehr minimal aus den schläuchen zu den KW lagern :frowning_face: hmm..die blindstopfen von den zyl. schossen dann auch nach und nach raus(evtl.überdruck) :mecker: fazit: es komd kaum was an die KW :mecker:
    wie ist die ölverteilung der pumpe? sind die zylinder bevorzugt oder alles gleich??
    is die pumpe hinüber oder was??
    grüssle
    serv,
    ölpumpe ist ausgebaut, schläuche werden erneuert usw..
    in den komplett dichtsätzen ist immer ein o-ring dabei mit dem ich nix anfangen kann :nixweiss: es sind insgesamt vier o-ringe. zwei für die wasserstutzen und einer für neutralgeber. aber der andere :nuts:
    für den ölpumpen einbau ist ne papierdichtung dabei. meine frage: ist an der pumpe selber auch was zu machen :nixweiss:
    der eine o-ring macht mir sorgen :kotz:
    noch hinzu... der ring hat die masse, aussen 30mm - 3mm dick
    grüssle
    immerhin is er scho mit dem preis runtergegangen :D
    glaub, in ein paar monaten steht sie dann für 2000 tacken drinn :biggrin:
    also, abwarten :drink:
    hmm, will dir nicht den fahrspass verderben, OK? würds auch mal mit runter schalten versuchen :nuts: drehzahlbereich immer so im fahrbaren bereich halten und gut isses :aha:
    250er 2t... ist nichts für "schaltfaule" ..hab das mal gelesen hir... sind keine 600er 4t oder was auch immer :winking_face:
    was meinst mit..
    Original von Richy1782
    Also 1. 2. 3. Gang hat sie entweder das leistungsloch nicht oder sie hat wegen der keine ahnung übersetzung weniger probleme darüber zu kommen.
    grüssle
