Beiträge von woverine
Original von Manuel
Vorderradfelge von PVM6 Speichen, neu pulverbeschichtet in schwarz glänzend, 17x3,5"
Felge passt bei allen Ducati 916/996/998, aprilia RSV Mille, aprilia RS 250 (mit Bremsscheiben FZR 600 298mm, oder originale RS 250 mit neuen Zentrierhülsen verwenden)
...Hat die FZR den gleichen LK sowie Zentrierung wie die Standard Duc Aufnahme ?
Zu beachten wären erstmal die Durchmesser der Steckachsen. Wenn das nicht passen sollte kann man das Problem aber ggf. mit passend gedrehten Abstandshülsen lösen.
Desweiteren ist die Nabenbreite v. und h. zu beachten denn diese gibt das Maß vor wie weit die Bremsscheiben herausstehen.
Auch muss die Kettenflucht beachtet werden.
Alles in allem sollte das aber kein allzugroßes Problem darstellen die Felgen zu integrieren. -
Ich dachte immer die Titanitritbeschichtung sei als Folge des extrem heißen Abriebs der Kohlefaserbremsbeläge und Scheiben sowie der damit anfälligen verchromten Tauchrohre im Rennsport aufgekommen.
Die Felge von der Aprilia RSV Mille/Falco passt auch,es muss lediglich die Bremsscheibenzentrierung um 4 mm im Durchmesser abgedreht sowie Adapter für die Radlager gedreht werden da die Achse einen größeren Durchmesser hat.Wie es mit der Nabenbreite aussieht müsste ich mal messen.
Nein der Scheinwerfer passt nicht,also einen "Alten " Scheinwerfer besorgen.Verkleidungshalter gibts günstig in der Bucht,die neue Armartureneinheit kann man bestimmt anpassen.Öl und Kühlmittelbehälter müssen auch verlegt werden.
Ausgeräumter ESD ?
Kinderkram ! -
Nein,kein Begrenzer.Wozu auch ?
Du solltest vieleicht noch dazuschreiben was für eine NSR du hast,125er, 250er oder gar eine NS 400 R ?
