ZitatOriginal von bornlooser
membranen? schau mal nach!
mfg
was sollte daran sein?
und warum nur morgens?
mfg
ZitatOriginal von Blackburn
is deine gedrosselt??
ne offen und kurz übersetzt :D
also meine braucht "nur" so ca. 8-9l, aber auf so 100km ca. 300-400ml öl!
hab ich noch nie gehört, aber könnte es sein das deine bremse schleift und somit bei beschleunigen durch das entlasten das rad blockiert?
also das prob ist nun immer noch vorhanden!
war heute morgen schon wieder trotz nur 0° (also nicht so kalt) und trocken war die straße auch, prob war trotzdem da, heute mittag wieder nichts?
kann mir den keiner helfen?
ich habe nun schon vergaser gecheckt, hd gewechselt, zündspule smat zk stecker gewechselt, zk, ....
ZitatAlles anzeigenOriginal von Racepa
1. Hast Du Dir im Kraftstoffsystem Wasser eingefangen?
Wenn Frost, dann Wasser gefroren und Blockade der Spritzufuhr!
Dann angefangen vom Benzinhahn bis zum Vergaser alles sauber und trocken machen.
2. Hast Du Veränderungen am Vergaser? Wenn Du kannst, alles auf Standard bauen und dann mal fahren.
Racepa
wie gesagt bei -15° lief sie ohne probs. und es ist auch immer nur morgens so kann es weder an wasser noch an vergaser liegen!
das ist doch wirklich nicht mehr normal!
ich könnte kotzen!!!!!
bis gestern der ganze winter (-15°) durch alles ok, gestern hier reingeschrieben und heute morgen wieder das 1.) prob, wir hatten ca. 0° und hatten so leichten schnee regen! war extrem schlimm ( über ca. 6tu/min (nach runterschalten) keine aber reingarkeine gasannahme, als hätte man gaszug ausgehängt, unternrum eigentlich alles fast wie normal dann extremes stottern, und hat sie nicht mehr weitergedreht! und heute wieder mittag alles wieder normal!?(
was könnte das noch sein????![]()
ZitatOriginal von gsx-1000-r
cool wenn sie jetzt wieder richtig läuft. :) aber das wetter zur Zeit is echt fuck zum fahren.
das stimmt allerdings!!
aber ich hoffe es wird bald besser!!! ![]()
so ist zwar schon ne weile her, habe aber beide probs. nun fast gelöst, wollte euch nur noch sagen was es war!
1.) dieses porb war weg nachdem ich alle kabel mit kontaktspray eingesprüht habe und die die löcher im heckunterbau verklebt hatte! also war da irgendwo feuchtigkeit in der elektronik!
2.) habe gerade eine größere hd (160er) eingebaut und es ist nur wesentlich besser, sieht zieht zwar immer noch nur bis 10500-11000aber besser und vorallem hängt sie viel besser am gas und bringt untenrum mehr leistung!
aufjedenfall läuft sie jetzt wieder einwandfrei!:daumenhoch ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Maxi
Hallo huddl;
Unter Zylinderporting verstehe ich:
Den Zylinder zu Optimieren, indem man alles mögliche am Standardzylinder verändert.
Angefangen am Einlasskanal und aufgehört beim Auslasskanal, oder überhaupt der Zylinderform.
Ich persönlich würde die Finger davon lassen und lieber in Richtig "Professionelle" Hände geben.
Erstens habe ich nicht das "teure" Werkzeug und zweitens nicht das 100% tige Know how.
Gruß Max
hi, danke für die erklärung!
ich will nichts an meinem machen wollte nur wissen was es ist, das kann nie schaden!! :D
