Beiträge von huddl
    Original von Pepsi
    Du irrst.Er(der Motor)saugt an,was er kriegen kann und es interessiert ihn nicht die Bohne ob das Benzin/V-Power oder Luft ist.Er nimmt,was er kriegt und wenn das Zeug nicht gut für ihn ist spuckt und stottert er oder stirbt ab.Okay?
    Die richtige Menge des angesaugten Sprits richtet sich schlußendlich nicht nur nach der verbauten Düse oder Stellung der Düsennadel sondern auch-und das ist etwas existentielles-nach dem Benzinpegel-also dem Schwimmerstand.Nur so ist die richtige 'Kalibrierung' der verschiedenen Düsen sicherzustellen.
    ok aber mehr wie durch die hd geht kann er dann trotzdem nicht bekommen, somit bekommt er in diesem fall trotzdem nciht mehr, oder?? :nixweiss:
    also, wenn der vergaser während der fahrt überläuft hat das mit dem verbrauch des motor nichts zu tun, da kann ich dir zustimmen, allerdings läuft ja auch sprit so raus, wodurch er mehr sprit nachtanken muss.
    aber warum sollte der motor ausgehen oder überfetten, der saugt ja nur soviel sprit an wie er braucht, und bevor der sprit direkt innen motor läuft, läuft er über den überlauf raus somit passiert nichts! (oder irre ich mich da gewaltig?)! :D
    nein, mir ist das während der fahrt noich nicht passiert, mögliche wäre es aber genauso wie es im stand passieren kann auch!
    und schneller oder besser laufen würde sie deswegen auch nciht! :nuts:
    ja war mir ja nicht sicher habe ja nichts zu 100% behauptet!
    aber ich denke sowas wird sich bei der normalen felge wie du schon geschrieben hast nicht rentieren, von dem her isse egal!
    huddl!
    Original von Blackburn
    na ja der choke hängt nich loch hab ich auch keins im tank. hab kA warum die so ne säuferin is. aber ich fahr meistens auf 7000 bis 10000upm darunter läuft nichts
    ja das ist klar, ich denke da wird dein vergaser föllig verstellt sein, oder hängt evtl. dein schwimmer ab und zu sodasss der vergaser überläuft, was du während der fahrt nicht merlen wirst!?
    nein spritzufuhr kann es nicht sein, da es ja nur morgens ist und auch nicht immer!
    habe aber trotzdem schon alles gechekt!
    heute morgen war es wieder, hab dann mal ngehalten komplett aus gemacht und wieder neu gestartet dann lief sie wieder ganz normal, also somit kann es sich nur noch um was elektrisches handeln nur was?
    in der nacht steht sie in einer garage!
