Sorry Michael aber eine 2003er 60er gixxer hat eine Upsidedown Gabel!!!
Beiträge von Semy
Hast du ein speil von ca 1mm am Gashahnen?
Wenn die drehzahl hängen bleibt ist ein zeichen für zu mageresgemisch!! Also etwas weniger luft über die Luftschraube!!
Wenn du die Drehzahl wieder runter hast und dann das gas sehr schnell aufziehst was macht sie dann? boooahh hhhiiiiinnnnn? definitiv etwas mager!!! -
Der Kopf müsste ein 98er sein, wenn ich den Rechnungsbelegen glauben schenke!!
Zylinder möglicherweise Nr. 12100-NX4-680 weiss einer desen Modeljahr?
Ist das richtig, dass die Rasten und Halteplatten bei der Hondo so teure sind?
Hast du eine Denso reingeschraubt? Bei diesen gibt es Kerzen mit längeren Gewinden diese müssen unterlegt werden!!!
Aber dan ist sie nie gelaufen mit der Kerze!!
Hast du Original Zylinderkopf oder selbst was abgedrehtes?
Warum stimmen die Kühlwasserlöcher des Zylinderkopfes (Standart) nicht mit den des Zylinders überein?
Kann ich für meine 98er Modeljahr von der 2001-2002 Explosionszeichnung Artikelnummer Liste bestellen?
Hat jemand Explosionszeichnung von einem 98 Modeljahr im Datenformat?
Zylinder: JR01E-9810588 98T1D088
Kopf: NX E-2 84450 -
Hallo Zusammen
Da immer wieder gefragt wird, welche Rundenzeiten mit WAS für einem Motorrad WO möglich sind wollte ich ein Sammel FAQ machen zu diesem Thema.
Dann muss ich wohl die Hosen runter lassen
Mit Aprilia RS 125 (Serie)
Brünn 2:35
Ledenon 1:45
Dijon 1:47
Val du Vienne ca 2:05
Most 2:01
ADR hmmmmmm -
(21 Zähne) also Aprilia!!!
Nach dem ich die kleine wider verbuddelt hatte!!! vieleicht kann man ja was erkennen
Ich halte alle Rundenrekorde in meinem Vorgarten
