Beiträge von Semy
    Hmm schon lange her war doch auch scon mal Thema
    Ich meinet das das eine lager nicht offen richtung KW eingebaut wird und über die Schmierbohrung sein Oel erhält aber bitte WHB zurate ziehen
    Kurz zu den PT Sensoren!! Bei dennen verändert sich die KEnnlienei schon wenn man den Sensor mit unterschiedlichem Kleber einklebt!!!
    Ich arbeitet einmal bei E+H Flowtec Durchflussmesstechnik und sah solche Problem im Labor :winking_face:
    Kann mir einer sagen was diese Schlauchkonstruktion bewirk in welchem Jahr dies eingesetzt wurde?? Standart 98 ist das ja nicht!!!
    Eines weiss ich es drückt in den Tank mit dem selben druck der in der Airbox herscht!!! und wieter???
    Bei der Aprilia RS 125 sind die orig. Rasten für starre Rasten etwas zu tief!!
    Bei flotter fahrt auf dem RT werden die leicht eingeklappt :winking_face:
    Also meine scheibe bei der kleine RS war nach 20t schon 3/10 unter dem min. Bitte jetzt keine Belehrungen!! Ich hatte damal noch nicht so viel anhnung von mötorrädern und auf den gute :winking_face: service vom Motorradhändler gesetzt und wurde enttäuscht!!!
    Habe noch eine orig. kaum Kilometer per PN
    D) Castor 927 ist ein Hochleistungs-, 2-Takt- Premix-Öl, das zum Gebrauch in Rennmotoren zusammengestellt ist. Synthetische Ester, Anti-Ablagerungs-Kastoröl und besondere Zusätze schließen ein Ring-Festkleben aus, während sie Rost und Korrosion verhindern. In hohem Maße biologisch abbaufähig. Kann mit Gas oder Alkohol gemischt werden. Mengenverhältnisse 20:1 bis 60:1. Bemerkung: bei Temperaturen unterhalb von 35°F (2°C) kann es sich im Kontakt mit einigen Renn- oder AV-Gasen mit einem spezifischen Gewicht unter 0,735 aufspalten. Gut sch|tteln/nur Premix-Verwendung.
    Tragisch ist, dass dieses Schauspiel euch keinen Meter weiter bringt.
    REVOLUTION :D
    Ich hoffe jetzt ich werde bei meinem nächsten Grenzübertritt nicht gleich verhaftet :winking_face_with_tongue:
