ich mein ne H1 12V 55W Birne.
Ist diese H1 wie die H4 auch zugelassen???
(Hat mich ca. 13 Euro gekostet)
Bloama
Bloama
Beim Beschleunigen läuft der Motor einwandfrei, nur im Leerlauf und bei gedrückter Kupplung, hört es sich eher wie Klopfen an!!! Ab 8000 Umdrehungen läuft der Motor einwandfrei und ohne Probleme.
Und am Sprit kann es auch net liegen/ Ich tank Super Plus
Bloama
n Abend miteinander,
darf ich eine Blue Laser Light als Abblendlicht benutzen??? (Polizei, Tüv usw)
Bloama
Meine 99er RS hat ziemlich heftige Fehlzündungen.
Woran liegt das??
Inwiefern ist der Motor da falsch eingestellt???
( Meine ist Bj.99, komplett offen, 15000km drauf,
34er VHSB Vergaser, Neue 10er Zündkerze, Vergaser ist optimal eingestellt, und ne 160er Hauptdüse!)
und fährt laut Tacho leider nur 160KMH)
Wäre super wenn mir irgendjemand einen hilfreichen Tipp geben könnte!!!
MFG Bloama
also, das Übersetzungsverhältnis für die gedrosselte Version ist normalerweise 13 mal 39 (Du wirst wahrscheinlich ein 16er Ritzel oder so drauf haben) Dieses 13er Ritzel erzielt auch den besten Beschleunigungswert!!!
Das heißt: Vorne brauchst du ein 13er Ritzel
und hinten ein 39er Zahnrad ( wirst du aber sowieso schon drin haben)
So, und nun zum Ausbau des Ritzels, rechte Verkleidung abbauen dann einfach der kette folgen.
Das Ritzel sollte unter einer Plastikabdeckung verborgen sein. Diese Abdeckung einfach abbauen (bei meiner waren es 3 Imbusschrauben), dann die Kette lockern, den Sicherungsring des Ritzels entfernen, und dann das Ritzel abnehmen und es durch ein 13 Ritzel ersetzen.
Okay, vielleicht hört sich jetzt diese Anleitung ein wenig blöd an, aber dafür bin ich im Moment auch ziemlich besoffen.
Ich hoffe aber das ich dir damit etwas geholfen habe!!!
Bloama
...mal schauen wie lange der Motor noch hält...
komisch ist es schon
Mach mal ein 16 Ritzel drauf und aktivier mal deine AS!
Bin gespannt wie schnell sie dann läuft!?!?!
Ach ja, viel spaß noch und nicht übermütig überholen
habt ihr für ihn ein deutsches ABE-Heft?
Tach Leute,
hat von euch jemand Erfahrung mit dem Giannelli -Endtopf (ABE-Ausführung) gemacht?
Oder was haltet ihr von ihm, ist er sein Geld wert???
Bekomme ihn nähmlich für 120 Euro inc. dt. ABE-Heft.
Danke für eure Antworten
Tach, bei meiner offenen 99er RS, steigt nach nur 3-4 KM die Kühlwassertemperaturanzeige im Cockpit auf 112 Grad an!!! Kann das sein? ich hab die Wassertemperatur dann am Behälter mal gemessen und bin immer noch auf 95 Grad gekommen! Was stimmt da nicht? Kühlmittel und -Wasser ist immer genügend drinnen, da läuft nichts raus!!!
Ich fahre ne RS 125 BJ: 99, offen, 34 VSHB, 165 HD. und (sie "sollte gedrosselt" sein)
Nun meine Frage: gibt es einen Gianelli-Endtopf für diese Maschiene (inc ABE)? Ein Kumpel will mir den Orginalverpakt (aus Italien mitbringen) und für ca 100Euro verkaufen...
Kann ich ihm das glauben???
Danke für eure antworten
