Beiträge von andreas
    48 Detos pro KM ist verdammt viel!!! Nicht wegen Beschädigungen sondern wegen der Gefahr des Klemmers. Honda sagt 5 Detos pro KM sind Obergrenze. Könnte aber auch eine falsche Montage des Detorings sein. Alles schon vorgekommen.
    Detoringe sind entstanden, um beschädigte Zylinder und Köpfe wieder zu revidieren und nicht wegzuschmeißen und eine Beschichtung zu sparen. Das andere Material soll die Beschädigungen möglichst gering halten.
    Gerissene Kalotten: Ich finde das ein sehr ernstes Problem. Ich möchte dich mal erleben, wenn du die ein paar Köpfe sammt Kalotte gekauft hast und die KAlotte alle 1000km reißen. VHM hatte das Problem wie auch andere Hersteller.
    Das große Problem bei den Kalotten ist, dass sie gerne reißen. VHM hat sich damit fast seinen Ruf ruiniert. Kalotten aus Kupfer sind aus diesem Grunde denkbar ungeeignet.
    Detoringe sind schon nicht schlecht und auch nicht so aufwändig herzustellen.
    Nur welches Alu sollte man nehmen und welche Wandstärke? Hochfeste Dural-Legierung oder doch lieber zähfestes Alu mit niedriger Zugfestigkeit.
    Zur Zeit testen wir die Dauerhaltbarkeit unserer Kalotten. Bisheriges Problem: Korrosion...
    Gruß Andy
    MEine Erfahrungen zeigen da was ganz anderes.
    Abstimmung über Abgastemperatur ist nur bedingt möglich, da man in den unteren Gängen nie die Abgastemperatur erreicht wie im höchsten Gang auch wenn man überdreht. Die Abgastemp. steigt quasi permanent über das Hochschalten an und ist im letzten GAng dann am Höchsten. Die Anzahl der Detos steigt allerdings auch mit steigender Abgastemp an, findet aber ihren Höhepunkt vor dem erreichen der Höchstdrehzahl.
    Ich fahre derzeit mit Detosensor und das funzt sehr gut. Wie ihr wisst habe ich ja einen Kopf mit austauschbarer KAlotte. Bei der Brennraumform habe ich mich von einem 125er IDM Rennteam beraten lassen. Zwei fast identische Brennräume mit nur sehr geringen Änderungen haben aber erstaunliche Unterschiede. Während der eine etwas mehr von unten drückt macht er dagegen absolut keine Detonationen. Dafür dreht der andere etwas höher, produziert aber eine Menge Detos.
    Zur Bedüsung: Eine Stufe in der HD ist quasi nichts. Man muß schon in 30er Sprüngen arbeiten. Innerhalb der 30er Teilung kann man das Wetter anpassen. Die PowerJet ist nicht zu unterschätzen. Um mit ihr zu arbeiten muß man aber die Schlauchzuführung ersetzen. Es befindet sich noch eine weitere Düse drin. Sehr schön kann man dann den Bereich über 11000 beeinflussen. Sprich HD magerer - PJ größer.
    Ich fahre 340/350 PJ 50 mit KitSteuerung! Könnte aber jetzt noch weiter in Richtung 310/320 gehen bzw. die Verdichtung weiter reduzieren.
    Gruß Andreas
    Ist ganz einfach.
    Eigentlich stellt man den Luftdruck wie bei allen technischen Systemen immer bei Betriebstemp. ein. Hinten immer weniger wie vorne. DAs liegt an der Tatsache begründet, dass der Hinterreifen immer ca. 10° C wärmer wird. 10° Tempdifferenz machen ca. 0,1 bar aus.
    Ein Richtwert für den Reifendruck bei Betriebstemperatur liegt etwa bei 2,2 bar, vorne wie hinten. Weil kaum jemand aber seinen Luftdruck in Verbindung mit einem Temperaturmessgerät einstellt, hält sich das Gerücht mit der Einstellung 1,9 hinten und 2,0 vorne wie Fliegendreck auf dem Visier.
    Keiner verschwendet aber auch nur einen Gedanken bei unterschiedlicher Außentemperatur den Luftdruck anzupassen. Ein Fehler wie mir scheint.
    Gruß Andreas
    Also jetzt bekommst du den Meister Tipp!!!
    besorge dir aus der Apotheke zwei drei Spritzen mit 5ccm. Achte darauf, dass die Spitze der Spritze mittig angeordnet ist. Jetzt mit Bremsflüssigkeit alle Spritzen aufziehen. Es darf keine Luftblase zu sehen sein.
    Jetzt machst du folgendes. Der Bremszylinder kann hängen wo er ist. Befülle den Nachfüllbehälter zur Hälfte mit Bremsflüssigkeit und betätige das Bremspedal und halte es in der untersten Stellung. Jetzt kommt die Spritze zum Einsatz. Presse die Spritze so in den Nachfüllbehälter an, dass die Spitze genau in das Nachfüllloch abschließt. Jetzt die Spritze unter Druck entlehren und den Bremshebel entsprechend lösen. Jetzt wirst du Druck haben. Nutze den Druck jetzt um die Bremse einmal durchzuspülen.
    Das Ganze zwei dreimal wiederholen. Beim letzten Mal den Druck lassen.
    Das klappt immer.
    Gruß Meister Andy :-)
    HAuptdüse erst mal lassen. Der Fehler ist auf alle Fälle nicht in der Bedüsung zu suchen. Es liegt an deinen Schiebern. Sie öffnen zu früh bzw. deine Steuerkante liegt vielleicht zu hoch. In welchem Gang hast du das Problem? Was für eine Steuerung hast Du? Wie dick ist deine Fußdichtung.
    Ja genau ich würde alles erst einmal verändern und zerlegen und erneuren nur die Bedüsung nicht. Damit ist ihm bestimmt geholfen. Ach, ich mach euch.
    Original von Thorsten-R
    andreas
    das mit 40punkte ändern hängt wohl eher davon ab was alles geändert worden ist.
    und was hast alles verändert?
    Nein das hängt davon ab was 10 Punkte sind! 10 Punkte sind nämlich nicht 10/100tel!
    Also ich kann keine Abstimmung bei 12000 u/min im 6 Gang machen. So lang ist meine Nase nicht :-)
    Dennoch bei Wetteränderungen von
    27°C 980mBar 65%Feuchte auf
    15°C 1030mBar 30%Feuchte
    muß man von 300 auf 340 wechseln.
    82 PS... ich mach mir in die Hosen... wahrscheinlich war da eine 150er Düse drin :] und ohne Sprit gibt es auch keine Detos...
    hat einer von euch einmal mit einem Detonationssensor abgestimmt? ihr kennt euch aus was...
    Warum hast Du 12 RGVs besessen. Sind sie dir immer gestorben... kein Wunder, Düsengröße ist ja auch egal. brüll
    Wie stark verändert sich denn die Leistung wenn ihr von 300 auf 380 wechselst. Habt ihr ja alles gemessen. Wie hoch ist denn die Abgastemperaturänderung? Wie verändern sich denn die Anzahl der Detos? Ach ja ich vergas das ist ja alles egal. Düsen müssen nur funktionieren, dass heißt wenn ein Loch drin ist und da 300 drauf steht ist das OK und dann liegt der Fresser nicht daran. Klingt logisch wie ihr da vorgeht. :smiling_face_with_sunglasses:
    Lasst es lieber so einen Müll zu erzählen. Ihr macht mehr kaputt als dass es hier jemanden nützt.
