Beiträge von Robert
    kann mir jemand erklären die der Drehschieber Einlass bei der RG logisch funktioniert.
    ich mein ich habe keine und ich hab auch eigentlich kein technischens problem
    ich stell die frage nur interessenhalber, :smiling_face_with_sunglasses: da wissen MACHT ist :smiling_face_with_sunglasses:
    wow, würd mich ankotzen wenn der so fest drinnsitzen würde :D :D
    ne aber mal ohne spaß, meiner wollte auch nicht so reecht raus und des hat dann mit bissele kraft geklappt.
    an deiner stelle würd ich ma den zylinder runterbauen so das du den zylinder mit dem schieber in der hand hast.
    und darauf hin kannst du da auch besser mit werkzeug ran um gewalt auszuüben :smiling_face_with_sunglasses:
    aber mach auf keinen fall die beschichtung von deinem zylinder kapput, also net abrutschen....
    aber so fest das war es bei mir net....
    @ alex
    zu mager heist ja nicht sie bekommt zu wenig öl.
    mit dem begriff mager wird das luft benzin gemisch gemeint.
    wenn dein luft benzin gemisch mager ist hast du mehr leistung aber die verbrennung wird heißer.
    das wiederrum führt zu detonationen oder zu einer übermäßigen hitzeverteilung.
    und dann wie der schnubbi gesagt hat.
    ich würde dir empfehelen eine 20 punkte größere HD zu nehmen damit bissle rumfahren und dir die kerze noch ma anschauen,
    wenn sie jetzt so schon laugebrötchenbraun ist hast du ein gutes luft benzin gemisch nicht zu mager nicht zu fett
    wenn das kerzenbild dunkler ist nimmst du ne 10punkte größere hd als dein jetztiges setup.
    gutes gelingen
    rs
    PS: ich darf nach gestern auch wieder schrauben... :D
    ja ich hab gestern einen ausfulg ins feld gemacht, weil mich ein autofahrer mit xenonlicht so geblendet hatte, das ich nix aber auch gar nix mehr gesehen habe.
    ich bin net schnell gefahren sondern normal so zwischen 80 - 100 es war dunkel und die strecke kenne ich nicht so und als ich geblendet war bin ich vom gas gegangen.
    nur als ich wieder was gesehen hatte war ich schon mitten in der kurve.
    da hab ich reaktionsmäßig kupplung gezogen hände angespannt und nur eins gedacht: scheiße
    links und rechts waren jewals ein baum im abstand von nem halben meter *zum glück*
    und dann ab durch 2 felder, eins wo so brockelige erde lag, das andere war ein meisfeld.
    und ihr wisst ja wie hoch gerade der mais steht.
    schaden am moped:
    vordere blinker abgerissen
    vorderradkotflüger abgerissen, sonst nix
    und alles nur wegen einem depp der sein fernlicht nicht ausgeschaltet hat.
