Beiträge von Manuel
    Eine auf Leichtbau getrimmte aprilia RS 125 kommt deutlich unter 100kg.
    Bei gleicher Leistung und gleichen Felgendimensionen sowie einem 50kg Spargeltarzan als Fahrer kann man verdammt schnell sein. Auch so schnell wie ein alter PR.
    Klar. Keine Illusion. Bei einem ordentlich laufendem PR hat man keine Schnitte.
    Wer gut fahren kann, kann aber den ein oder anderen PR Fahrer damit ärgern.
    Eine ordentlich erleichterte aprilia RS 125 mit guten 37-38 PS und gutem Fahrwerk sollte keine Probleme haben im 125er PR Umfeld zumindest halbwegs mitfahren zu können. Da ist in der Regel keiner mit Kampfbedüsung unterwegs ( es sei denn das hat sich geändert). Der Leistungsunterschied ist zu den alten Pr's kaum vorhanden. Eine Honda RS125 hatte in den frühen 90ern Serie auch nicht mehr als 35PS.
    Rotax 122, Zylinder bearbeitet und mit Jolly Corsa, da solten mit Zündungskeil die 36PS kein Problem sein. Alles weitere geht über Vergaser, Airbox, Zylinderkopf und vor allen Dingen Zündung.
    Aber noch mal: Gute Basis schaffen, vor allen Dingen beim Fahrwerk!
    Es dauert min.eiine ganze Saison bis man so ungefähr den Bogen mit dem Setup raus hat. Mal ganz abgesehen vom Fahrerischen.
    Alles auf ein Mal machen bringt nur Frust, weil es dann nicht funktioniert und man nicht weiss warum.
    @jorki: hatte noch keinen Serienrotax mit Carbon Membran gesehen. Das Serienmaterial ist allerdings mit Abstand das beste. Ist ein schwarzer Gewebekunststoff, aber sicher kein Carbon.
    Habe bestimmt schon an die 20 Sätze durch. Alle käuflichen Membranen und auch einige Nachbauten funktionieren nivht.
    Untenrum gibts 1 PS mehr, oben rum flattern sie alle. Kernschrott durch die Bank.
    Serie ist top und für über 13000 UPM gut.
    Also nimm die Zubehördinger raus. Dann läuft der Stuhl gleich besser.
    Alu Achsen sind machbar. Aber NUR von einem, der sich auskennt! Alu reagiert bei Kerbwirkung sehr empfindlich. Wenn du nicht absolutes Topmaterial hast, kannst du das vergessen. Endet nur im Krankenhaus.
    Hast du Mg Felgen? Das bringt einen Unterschied. Am besten in 2,75 vorne und 3'5" hinten. Dann nähert man sich den PR etwas an, was die Dimensionen betrifft.
    Kostet aber auch ein Vermögen. Halbwegs machbar sind 5y von Marchesini. Die gibt es in den Dimensionen auf Bestellung. Ca 2000 Euronen in Alu. Bringt dir einige Kilo rotierende Masse weniger.
    Das letzte, was ich machen würde wären die Achsen.
    Und wenn du alles schon gemacht hast ausser den Felgen. Fahren Fahren Fahren!!!
    Alles bei der RS125 geht ins Geld. Da kann man auch schnell 5000-10000 euro versenken wenn man will. Trotzdem wirst du damit nicht schneller als ein PR.
    Mit LowCost Basis und haltbaren 35-37 PS machts aber sicher Spaß
    Man kann die Wellen sehr wohl überholen, benötigt dazu aber ein neues Mittelstück. Wenn man dann noch die zwei Pleuelsätze dazu kauft, kann man auch eine neue Welle kaufen, zumal die Welle sowieso verschweißt, gerichtet und gewuchtet werden muss.
    Es rechnet sich einfach nicht.
    Von gewissen unseriöse Anbietern gab es auch Wellen, deren Mittelstücke mit Körner und LocTite maltretiert wurden, um sie als instandgesetzt wieder zu verkaufen.
    ***investiere nicht in Tuning und Leichtbauteile, das macht dich keine einzige Sekunde schneller in den Rundenzeiten.
    Investiere in Nenngeld, fahr so oft wie moeglich, Training, Training und nochmals Training macht dich schneller und ein hochwertiges, einstellbares Federbein bringt auch 2 Sekunden ***
    Grundprinzipiell stimme ich da voll zu.
    Es sei aber angemerkt, dass Gewichtsoptimierung bei der RS 125 aufgrund der billigen und sauschweren Stahlteile ohne großen Aufwand machbar ist und sich durchaus auch bei Anfängern in besseren Rundenzeiten zeigt.
    Erleichterung an Polrad bringt mehr Drehfreude.
    Alleine mit anderen Distanzhülsen in den Felgen, Weglassen von Tachoantrieb, Alu-Kettenrad, Alu-Schrauben, Alu-Heck und Alu-Cockpithalter, leichter GfK oder Carbonverkleidung sowie Weglassen von Öltank, Batterie und anderem Auspuff sind Minus 30kg keine Illusion. Zudem bringt ein anderer Auspuff durch bessere Fahrbarkeit in anderen Drehzahlbändern mit passender Übersetzung einiges an Potenzial.
    Ich unterstelle, dass ein Laie auf einer so leicht modifizierten RS 125 im Vergleich zu einer im Serientrimm EINIGE Sekunden auf Anhieb schneller sein wird.
    Ansonsten: gut gemachter Motor, ordentliche Abstimmung, ordentliche Gabel und Federbein, gute Reifen. Straßengelumpe raus und fertig.
    Tach zusammen,
    Kann mir einer sagen warum die Öhlins TTX Sachen keine High/Low Speed Verstellungen mehr haben?
    Vielleicht bin ich ja zu lange raus.
    Aber ich sehe da nur Zug/Druckstufe aber keine zweite Einstellungsmöglichkeit für High und Low jeweils??
    Hat jemand Erfahrung mit den Catridge Systemen für die Gabeln? Abstimmungsaufwand etc. Würde mich interessieren. Weil der Preia ja doch recht stolz ist.
    Gruss
