Beiträge von Manuel
    Also das Thema Zündis ist leider untergegangen in endlosen Diskussionen.
    Meine Erfahrung dazu:
    NGK B 10 EGV ist top für die RS 250. Projekte mit der Zündkerze würde ich nicht riskieren.
    Empfehlen kann man auch die Denso Kerzen im gleichen Wärmwert, genaue Bez. hab ich leider nicht parat.
    von Billigzündis halte ich nix, aber nur meine Meinung.
    Nicht jetzt wieder 1000mal posten, dient nur der Info sofern einer sich mit den anderen Postings überfordert fühlt.
    in diesem Sinne
    Gruß Manuel
    genaue Steuerzeiten hab ich nicht, nie ausgemessen, angepasst hat der gufi mir meinen Zylinder und hatte dabei einen RSR Zylinder da liegen vom PR.
    Am 123er kann man die Kanten wegfeilen, die Überströmer auf exakt gleiche Steuerzeiten ausrichten, den Stützkanal des 122er in den 123er (Maße entsprechend) einfeilen und Gehäuse so bearbeiten dass es passt.
    Auslass von Unebenheiten befreien und in der Breite aufweiten, Boost vergrößern bzw. Übergänge glätten und die Einführung des Boost weiter einfeilen (bessere Strömung).
    Übrigens schärft man die Kanten an 2-T-Zylindern nicht mehr sondern man verrundet sie, neuster Stand der Technik :winking_face:
    Manuel
    123 wurde 92-97 verbaut, 122 ab 07oder 08/97. 122er ist der neuere der beiden, wesentlich schrauberfreundlicher und besseres Getriebe, andere Kanalführung im Zylinder, der Rest müsste ja bekannt sein.
    Manuel
    Das die ehemalige Mito, und dass muss damals noch eine Fereccia gewesen sein, nicht so gut ging wie die AF1 liegt definitiv auf der Hand.
    Es gab italienische Modelle der AF1 die kopromisslos auf Racing ausgelegt waren:
    andere Köpfe, leichteres Polrad, Carbon Reeds, Sachs Boge Federbein mit 25fach Druck/Zug, Einarmschwinge, einstellbare USD Gabel, und andere Feinheiten.
    sollten direkt vom PR abgeleitet sein und hatten laut Aprilia ca. 35 PS, Hinterrad wohlgemerkt, Rotax 127 verbaut, nicht 123.
    Hieß offiziell in Italia AF 1 Sport Pro Production, ich glaube am Ende stand noch was von "competezioni".
    Ich persönlich habe leider erst eine einzige gesehen.
    In Deutschland gabs die nie weil damals keiner 125er haben wollte. Das Moped sieht zwar wegen der Form scheiße aus, ging aber "wie die Hölle".
    Grundsätzlich tut sich kaum was im Vergleich RS/Mito weil die Motoren nahezu identisch sind, genauso Gewicht und Leistung. Nur der Mito Tacho gebührt einer Auslache, einen solch grassen Lügner hab ich noch nie gesehen :D
    Manuel
    Doch passt wohl, der Rotax 123 und 122 sind in der schwinge aufgenommen, somit passt beides in beiden,
    z.B. gibt es das 97er Modell mit poliertem Rahmen wo noch ein 123er drin werkelt (bis 06/97). Erst ab 07/97 gabs die RS mit poliertem Rahmen mit Rotax 122.
    Passt aber beides .
    Rahmen wurden bis dato nicht verändert.
    Manuel
    nur mal so zur Info...
    2-T Anlagen haben die unangenehme Nebenwirkung, dass sie ihre Lautstärke nicht nur am Endtopf sondern vor allen Dingen in der hohlen Auspuffbirne entwickeln.
    Im Rennsport geht man hin und umwickelt die Birnen mit Glasfaser und Alufolie um die Geräuschwerte einzuhalten.
    Übrigens, der TÜV Prüfer hatte wie 99,9 % aller, keine Ahnung.
    Die Mito soll wie fast alle 2-T`s ihre Lautstärke bei ca. 3500UPM haben, und da wird sie egal ob Tuninganlage, modifiziert oder nicht, nicht über diesen Wert hinausgehen.
    Dass bei 9000 UPM der Schalldruck um 100dB liegt ist verständlich und durchaus legal, da laut Papieren bei einer ganz anderen Drehzahl gemessen wird.
    1dB= Verdopplung der Laustärke soll heißen: 91dB sind doppelt so laut wie 90 dB, so hab ichs zumindest in Erinnerung, oder 3dB sind die Verdopplung der Lautstärke, irgend sowas wird schon stimmen (glaube aber eher an die 3dB =x2)
    Manuel
    Achja,
    die Formel zur Ausrechung der Tachoeingabe,
    Raddurchmesser in mm, gemessen an Reifenoberkante bis zur gegenübrliegenden Reifenoberkante (geht exakt nur mit ausgebautem Rad), multipliziert mit pi, also
    Durchmesser in mm mal 3,14159
    dann passt das schon :winking_face:
    Magneten des Tachos befreit man von dem Plastikkrams drumrum, also alles abmachen bis man den "STab" in der Hand hält.
    Den Magneten befestigt man dann am Innenring der Bremsscheibe mit Hilfe eines Drahtes und etwas Superkleber oder Acrylharz.
    Den Sensor befestigt man am besten an der Gabel, so dass er vom Kotflügel bedeckt wird.
    Tacho kann man mit einer Plastikplatte und passendem Ausschnitt in die originale Tachohalterung bauen, die Scheibe vom originalen Tacho abmachen (Heißluftfön) und dann über das Tachogehäuse kleben (der BC wird dann hinter die selbst ausgeschnittene,auf das tachogehäuse passende Kunststoffscheibe geklebt, diese Kunststoffscheibe dann in das Tachogehäuse einkleben, man kann auch Carbon oder Carbonfolie drüber machen und dann eben die durchsichtige Scheibe drüber).
    Gruß Manuel
    Was die Rahmen in ihrer Verschraubung betrifft, so wie du beschreibst, ist es mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen (also die Kleinigkeiten).
    Die definitiven, wichtigen Merkmale des Rahmens, nämlich das Gewicht, der Lenkkopfwinkel, die Steifigkeit, der Lagepunkt des Motors etc. sind aber von 93-2001 die gleichen.
    Lediglich das Gewicht des polierten Rahmens ist minimal, aber unmerklich kleiner.
    Manuel
