Beiträge von Manuel
    Das Federbein ist absolut top! Das kann man kaufen
    Auspuff sieht nach Serie aus.
    Gabel, da lache ich gerade drüber, da haben wohl wieder zwei Kiddies drauf geboten die dann irgendwo bei ihren Kumpels sagen können "ey ich hab ne einstellbare Gabel" und wissen nicht wofür, und dabei hat Papa sie eingebaut weil Sohnemann dazu nicht in der Lage war.
    Kannst du knicken. Mittlerweile kann man seine Gabel überarbeiten lassen, die Klemmfaust der 125er auf die 250er Gabel bauen und dann isses einstellbar. Effektivität???? Gleich Null, sicher ist die 250er Gabel besser, aber bis Bj. 97 wurden ausschließlich Marzocchi Gabeln verbaut die zwar gut zu fahren sind, auf dem Track wo eine Einstellung wirklich wichtig ist aber trotzdem alles andere als gut funktionieren.
    Kurzum: Jede Investition in die 250er oder 125er Gabel, abgesehen von einer anderen Feder und Öl, ist zwecklos.
    Eine richtige Alternative ist entweder die 250er Gabel oder RSV Mille Gabel, da bekommst du Probleme mit der Felge, oder aber die Gabelholme der GSXR-1000, die passen, aber auch Probleme mit der Felge, Bremssattel etc. muss angepasst werden, und dann passt die Optik der Felge wieder nicht etc pp
    ende vom Lied: Original, Wilbers-Feder rein und 20er Öl, hoffen dass sie funktioniert.
    Wer richtig racen will und investieren möchte soll sich eine der vielen Möglichkeiten aussuchen, wenn das Geld da ist, ist der Rest kein Problem, z.B. White Power Gabel, kohlenstoffbedampft, mit CNC gefrästen Magnsiumgabelbrücken, 24 fach Druck/Zug komplett 3289,. euro, kann ich dir besorgen, aber ehrlich gesagt hört sich das so lecker an dass ich die Gabel schneller bei mir drin hätte als du gucken kannst :D :D
    Manuel
    das schadet mal gar nix,
    kolossaler Kupplungsschaden,
    dann noch schleifend geraucht....ne ne..
    neue Beläge sind da fällig, die wirst du dir verbrannt haben, und dann kommt eventuell noch ne neue Druckplatte dabei, im schlimmsten Falle.
    Wenn du Glück hast brauchst du auch nur einfach den Druckbolzen hinter der Kunststoffschraube des Kupplungsdeckels etwas weiter reindrehen oder einfach nur dem Kupplungsseil per Einstellschraube am linken Griff etwas mehr Spiel geben oder beides.
    Wenns nicht hilft ist neue Kupplunung fällig.
    Das Getriebe hat nix, das ist nahezu unkaputtbar.
    Manuel
    nach 40000km hat die KW auch ihren Dienst getan, oder??
    Die Spuren am Kolben sind ganz klar Detonationsspuren, neben den Spuren der Lagerteile, warum auch immer irgendwas nicht mehr gepasst hat.
    Durch das defekte Pleuellager wurde der Quetschspalt aber eher größer als kleiner.
    Ganz einfach: Beim Verdichten ensteht ein Widerstand, dieser Widerstand drückt das Pleuel aber nach unten und die enstehende Fliehkraft ist nicht in der Lage solch hohe Kräfte zu entwickeln dass sich der Quetschspalt verringert weil der Kolben durch das erhöhte Lagerspiel höher nach oben kommt. Das passt irgendwie nicht.
    Die Lagernadeln, die den Kolben offensichtlich so zugerichtet haben, haben wohl die Auslaßseite touchiert und sich zwischen Kolben und Auslassseite geklemmt, deshalb sind wohl keine Spuren am Kopf zu sehn.
    Der Kolben sieht gut aus??? Also ich hab einen hier liegen der mir auf der Nordschleife kaputt gegangen ist im Brünnchen als ich gerade son Poser überholen wollte *peinlich*, der sah genauso aus. Bei erhöhter thermischer Belastung und etwas mager unterwegs hat sich der Kolben auf der Auslassseite nach oben gewölbt.
    Nach dem "noch zu erkennenden" Verbrennungsbild hätte sie aber sogar etwas magerer laufen können.
    Naja, KW neu, Kolben neu und ab dafür.
    Würde aber vorher wirklich nochmal nach dem Vergaser schauen, vielleicht irgendwo kurzzeitig Nebenluft gezogen.
    oder meine Theorie geht nicht auf und die Fliehkraft hat tatsächlich den Kolben höher kommen lassen, trotz der Belastung durch Verdichtung.
    Achja.... sowas bezeichnet man unter den "alten Hasen", von denen ich mit 20 Lenze ganz gewiss noch nicht gehöre, als Lehrgeld.
    und momentan zahle ich auch ein schweineteures Lehrgeld für die 250er RS...
    Gruß Manuel
    Die AS bestimmt die Steuerzeiten, dass sollte man nicht außer acht lassen.
    Hinzukommt, dass man doch eher eine zweite Stufe wie bei der RS 250/RGV einbauen sollte, die dann bei ca. 11500 UPm aufmacht.
    elektronisch wäre das über ein neues Steuergerät machbar, das über Zeitschaltrelais hinzubekommen ist unmöglich, der Fall gesetzt du fährst gerade über 8000UPM und die AS macht auf, danach holst du Gas weg und die AS geht trotzdem noch immer weiter auf obwohl du schon längst unter 7800 UPM bist.
    Neues Steuergerät aber auch neuer Stellmotor mit zwei Stufen, das wäre machbar.
    Wenn man hingegen die pneumatischen Systeme von Rotax sieht, ist der Gedanke an die vorhandene AS schon verschwendet, die macht druckabhängig auf, somit auch passend zur Drehzahl.
    Manuel
    Eh, Gensel.....
    von wegen die vom geiwiz...
    naja, ich vertreibe die auch, die liefern Braking Beläge, und die sind bei weitem nicht schlecht.
    Ich fahre hinten Carbone Lorraine und vorne Lucas SRQ, einfach geil.
    Lucas SV sind für die Straße was, auf dem Track (so wars bei der RS 125) lassen sie unter extremen Bedingungen stark nach, ruckeln dann ein bißchen.
    SRQ kennen das überhaupt nicht, einfach geil.
    Manuel
    natürlich passt das!!!
    Wenn ich sage das passt, dann gehe ich davon aus dass man in der Lage ist sich ein paar Verstrebungen und Distanzstücke selber zu machen, mein Gott wie alt seit ihr eigentlich??
    Abgesehen davon gabs die RS97er Reihe mit 123er und 122er, warum sollte er dann nicht passen???????
    übrigens gibts noch ganz andere leckere Motoren aus dem Kartsport die hervorragend in eine 125er RS oder AF1 passen.... ja ja... wenn da nicht mal was auf Basis der AF1 in Planung ist.... uh wird das ein leckeres unscheinbares Maschinchen LOL) LOL) :D
    Gut das es Leute der älteren Generation gibt die komplette aber zerlegte AF1 auf dem Speicher stehen haben *Finger leck nach Einarmschwinge*
    Manuel
    es gab zwei Typen, beim 122er ist es der 223618, wie er beim 123er hieß weiß ich nicht, müsste ich gucken.
    Beim 123er Zylinder musst du um ihn passend auf den 122er zu bekommen an den vorderen Bohrungen ein Langloch einsägen und dann mit großen Karroseriescheiben unterlegen, dann passt das.
    Steuerzeiten sind laut Rotax gleich, verraten haben die Säcke die mir trotzdem nicht :smiling_face_with_horns:
    gerade nachgeschaut, mit Langlöchern sind beide kopmatibel also 123er auf 122er und umgekehrt, musste halt was basteln.
    123er Nummer: 223616
    122er Nummer: 223618
    beides Gilardoni 1, Nummer sitzt auf rechter Seite (Guß).
    Manuel
    gibts nur eine Alternative, und bitte, das haben wir doch im 125er Forum schon besprochen.
    Entweder höhenverstellbares Federbein a la Wilbers mit ca. 620 euro, oder von der italienischen AF1 Futura oder Sport Pro das Sachs Boge High Tech Competizioni.
    Anlenkstreben hat die 125er nicht weil sie ein anderes Umlenksystem hat (Aprilia Progressive System APS).
    Da kannst du entweder nen neuen Umlenker bauen oder aber wenn du lebensmüde bist etwas auf das Auge des Federbeines aufschweißen, sowas hab ich auch schon gesehen..... : LOL)
    Manuel
