Beiträge von Manuel
    bin gerade dabei mir neue Ansaugstutzen für die RS 125 zu konstruieren, und in Zukunft wollte ich mich eventuell auch mal an den der 250er probieren.
    Das einzige was ich allerdings unter "Flüssiggummi" finde, ist das Spielzeug einiger vollkranken perverser. Wenn die mir wenigstens Ansaugstutzen bauen würden wäre mir das ja noch egal, aber von Membranblöcken und Flanschen haben die meisten der Fraktion eher weniger Ahnung:-).
    Aber mal im Ernst, hat einer von euch damit Erfahrung? Also nicht mit dem Latexzeugs...;-) Woher kann ich sowas beziehen, wie teuer, und ist das überhaupt möglich sowas selber zu basteln??
    Habe keine Lust ein Ellengeld für ne Fa. zu bezahlen wenns auch selber klappt.
    Danke, Gruß Manuel
    @ Mirco,
    wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
    Sagte doch, im UPDATE, und das ist in Bearbeitung.
    Hab mir dir Digi Cam vom Kumpel geliehen, die Fotos kann man jetzt sogar erkennen :winking_face:
    Gruß Manuel
    das ist ja auch klar,
    aber der Clou einer programmierbaren, neben dem tollen günstigen Preis,
    verstellbare Zündkurve über Software, und:
    die CDi kann den Zündzeitpunkt automatisch verstellen, soll heißen dass sich der Zündzeitpunkt im unteren Bereich nach spät. im oberen Bereich auf früh selber verstellt. Mit der Software kann man dann unterschiedliche Zündkurven laden, was zwangsläufig eine bessere Fahrbarkeit bedeutet, Rennstrecken-abhängiges Zündungseinstellen. Geil sag ich da nur.
    Aber der Preis ist wirklich nix für Anfänger, und auch nix für Profis. wenns dann 1 PS und ein oder zwei Nm sind, die machen auch nicht die Welt aus, dann hat man 20 mille in die RS gesteckt, und dafür bekommt man nen PR der auf Anhieb schneller sein wird.
    Die elektr. Zündanlage per Batterie des FR 125 Max interessiert mich da schon wesentlich mehr. Da könnte allerdings eine neue KW fällig werden.
    Aber sicherlich noch einfacher die einzubauen, als mal schnell einen Kit Rotor zu entwerfen.
    Der würde mich allerdings auch sehr reizen.
    Übrigens, für die dies dann doch nicht glauben wollen, bei http://www.parimoto.de bekommt ihr die originalen "SP"-Teile. Sehr günstig! 500 euro für nen anderes Polrad, 130 euro fürn Kolben, 310 euro für ne CDI die genau die gleiche ist...
    ach sch.... ich darf doch jetzt gar nicht mehr über andere Händler herziehen * in die ecke verkriech und heimlich lach grins*
    Gruß Manuel
    der Proxxon ist eher ein Graviergerät, es fehlt ihm ein bißchen an Leistung wenn du an Zylindern arbeiten willst.
    Der Dremel ist da besser geeignet.
    Habe beide, war mit beiden voll zufrieden, der Dremel ist ein Stückchen besser und hat wesentlich mehr Power. Mit biegsamer Welle optimal für Zylinder etc.
    Proxxon ist dagegen besser für genaue Präzisionsarbeiten
    Gruß Manuel
    das ist der Zündung ganz sicher egal, bei der Rotax Batteriezündung sitzt allerdings im KuWe Gehäuse ein Sensor (Pickup), der eine Markierung auf der KW scannt und dann zündet. Das heißt der Stator entfällt komplett mit Schwungrad !
    Deshalb sehr attraktiv.
    Manuel
    So, hab mich mal schlau gemacht.
    Es gibt definitiv keine Kit oder SP CDI! Alles was man zu kaufen bekommt sind CDI, die zwar andere Zündkurven haben, aber sicher nicht wesentlich besser funktionieren.
    So soll es tatsächlich CDI mit anderen Werten geben. Warum genau konnte mir sogar Rotax selber nicht sagen.
    Offizielle Cup CDI ist die : 071000-0910-QCA91 ,die im Cup nicht modifiziert werden darf (warum auch immer).
    Wenn hier jemand eine andere CDI hat, dann schreibt die Bezeichnung mal bitte hier hin, das würde mich interessieren.
    Gefunden habe ich einen amerikanischen Spezialisten, der für den FR 125 Max Kartmotor eine programmierbare CDI gebaut hat, die aber ca. 900 euro kostet. Per Lap Top können dann verschiedene Zündkurven geladen werden, sieht bestimmt geil aus auf der Strecke mit High Tech, aber für den Preis...
    außerdem arbeiten diese Motoren mit Batteriezündung, also nix mit Stator o.ä.
    wäre aber passend zu bekommen
    Gruß Manuel
    Hallo Mirco!
    Habe mein neues Update schon fertig, da siehts man dann ganz genau auf dem Foto, auch mit gufis Boyesen Reeds.
    Einfach mit einer kleinen Feile die Gummierungen NACH INNEN wegfeilen, dabei die Dichtflächen der Reeds nicht beschädigen!
    Wenn du die Gummierungen entfernt hast, kannst du das ganze glatt schleifen und polieren.
    Ich habe den kompletten Membrankasten geschliffen und poliert, da dieser sehr grobschlächtig verarbeitet und sehr rau ist. Das gelbe Zeugs kannste mit nem Dremel hervorragend entfernen und wegschleifen, die Grate entfernen, speziell an den inneren Außenseiten, rechts und links.
    Nach dem Feinschliff (zuerst 300er, dann 600er, dann 1000er Papier oder direkt Dremel) kannste mit Alu Magic o.ä. drüber, dann kanste dich drin spiegeln.
    Sicher wirst du damit keine 10% Mehrleistung haben. Aber ganz sicher die bessere Alternative zu den sich lösenden Gummierungen, die verströmen das Gemisch wirklich unnötig.
    Update geht bald online, leider kaum Zeit, sitze gerade in München auf nem totlangweiligen Seminar für Admins auf W2000, Active Directory... bin morgen wieder daheim, dann wird dran geschafft.
    Gruß Manuel
    Distanzscheibe ist dafür da, dass der Innenring des Kurbelwellenlagers rechts nicht am Simmering schleift.
    Das ist aber kein Problem wenn das Teil nicht drin ist.
    Habs auch schonmal vergessen, geht auch so.
    Manuel
    1. Düse könnte 120er passen, musst du allerdings probieren, wenn de nicht weißt wie de nen Vergaser einstellst, geh zum Händler, immer besser als Motor fetzen.
    2. Ölpumpe steht schon gut so wenn sie vorher damit gelaufen ist
    es gibt Firmen, die die Schieber mit einer PTFE-Beschichtung beschichten. Das wäre im Sinne der Schieber.
    Wenn die Beschichtung wirklich arg beschädigt ist, würde ich sie mit feinem Schleifpapier (1000/1200) entfernen und das ganze dann mit Alu Magic o.ä. hochglanzpolieren. Dann ist die Oberfläche so glatt... zwar nicht die gleichen Eigenschaften wie die Beschichtung, tuts aber trotzdem.
    Gruß Manuel
