Standardwerte:
HD 155
Düsennadel 2. Kerbe von oben
LD 65
damit kann man grob fahren und sich ein besseres Setup erarbeiten.
Falls das gar nicht funzt auf Nebenluft prüfen, alles dicht? Schwimmernadel noch in Ordnung?
Gruß Manuel
Standardwerte:
HD 155
LD 65
Gruß Manuel
wie gesagt sind mir Schäden an Ringen eher unbekannt.
Soll heißen, an den ganzen Motoren die ich mittlerweile gemacht habe, und dazu gehören etliche, sind mir nur zwei Bekannt bei denen die Ringe gebrochen sind, und einer davon hatte den ersten kolben drin. Und nach 30tkm brauch man sich da nicht wundern.
die Kurbelwellen stammen aus den 400ccm Motoren und sind so gesehen eigentlich unverwüstlich.
Die Rotax Beschichtung des Zylinders ist zwar Robust, aber doch anfällig weil sehr hart (bricht schnell).
ich würde den Zylinder vermessen (Ovalität) Da kann was nicht gestimmt haben. Von alleine gehen die Dinger nicht einfach kaputt.
Man sollte noch anmerken, dass die Ringe sehr empfindlich auf Ablagerungen reagieren, die sich gerne in den Nebenauslässen tummeln. Dadurch dass das Öl nicht richtig verbrennt oder die Teenies nur billiges fahren setzt sich da alles zu, und das geht natürlich auf die Ringe, schon 2mal bei gedrosselten Mopeds.
Außerdem würde ich noch nachschauen ob da nicht ein Auslassschieber seine Finger im Spiel hatte. Die Dinger sind nämlich äußerst hart und können gerade bei älteren Zylindern und verschlissenen Teilen den Ringen gefährlich nahe kommen.
Gruß Manuel
gleich
es gibt von Rotax drei unterschiedliche Kolbenringe, d.h. drei unterschiedliche Materialien. In der RS 125 wird ein "durchschnittliches" verbaut.
Die Kolbenringe der Karts mit nahezu identischen Motoren haben ein anderes Material, das sind versch. Chrom-Silizium-Molybdän keine Ahnung was für Legierungen.
Wenn du das genau wissen willst schreib ne PN.
gebrochene Kolbenringe gibts eigentlich kaum welche, es sei denn der Schaden hat ne Vorgeschichte.
Wie man hier an dem Kolben schön erkennen kann, ist er meines Erachtens nach etwas warm geworden und hat am Auslass angekantet, hat dann zwangsläufig gekippelt und so ist der Ring bzw. beide gebrochen.
Der Rest kam dann zwangsläufig.
Das eigentliche Problem, welches zum Bruch der Ringe führt, ist das Klemmen im Auslass.
Das erlebe ich häufig bei Motoren die gedrosselt laufen und dann plötzlich aufgemacht werden. Häufig ist das Laufspiel schon katastrophal groß, und die dann höheren Drehzahlen und höhere Hitze geben dann den Rest.
Der Fall gesetzt man hat ein ordentliches Laufspiel (5/100stel) und einen guten Kolben (Rotax original, besser Vertex) passiert da eigentlich nix.
Sollte man mager fahren sollte man den Kolben auch anfasen. Damit lässt sich ein "anklemmen" im Auslass verhindern, zusätzlich ein Fenster reinmachen.
Aber grundsätzliche Probleme mit gebrochenen Ringen sind mir nicht bekannt. Höchstens bei Motoren die 30tkm mit einem Kolben fahren.
Die originalen Rotax (Asso) Kolben sind nämlich nix schlechtes.
Und ich selber habe mir die Ringe nur dann durchgeknackst wenn ich sie besoffen montiert habe LOL) oder durch andere Schäden. Von alleine passiert denen genauso wenig wie bei RS/RGV 250.
Und was mir gerade auffällt... war der Kolben falsch rum eingebaut???? Pfeil auf dem ersten Bild der die Auslassseite markiert zeigt Richtung Einlass!!! Wenn dem so ist brauchst dich nicht wundern dass die Ringe sich verabschieden... wer hat denn daran geschraubt?? :explode
Gruß Manuel ![]()
Kolbenklemmer bei 200 und Hinterrad blockiert, Lagerkäfig gibt da ganz sicher nach, ganz zu schweigen davon dass du dann die KW wegschmeißen kannst weil sie sich verdreht (es sein denn du hast zwei geniale Zylinder die zur gleichen Zeit klemmen :D )
Hatte ich auch an RS 125, Klemmer bei 170, schwein gehabt, abgefangen (in der Kurve, Ausgang), danach Kolben geschliffen, Zylinder gecheckt, alles verbaut. 600km später hat sich das untere Pleuellager verabschiedet.
Beim Klemmer kommt doch die Belastung hauptsächlich an eine oder zwei Lagernadeln drauf, die sind gehärtet, der Käfig allerdings gibt sicher nach oder bricht gar, soweit meine Theorie. Und dann folgt Exitus.
Oder liege ich nun ganz falsch mit meiner Theorie....
kannst alles nehmen ab BC 502, darunter sind die Dinger mit der Geschwindigkeitsermittlung zu langsam.
hatte nen 402er, tolles Display, hat 15 beuros gelöhnt, war aber zu langsam.
dann lieber 20 teuros bezahlen und nen größeren. Sigma ist in den Halterungen aber überall das gleiche.
Tja, demnächst wird unser Forum mehr gelesen als die PS! :D
Nicht außer Acht lassen sollte man die neuen Megageilen Smilies!
Den einen find ich geil um die breite Hosenträger und Teenies im 125er Forum näher zu definieren, grasse Checker/Poser ![]()
und den anderen, der passt doch den meisten "älteren" hier:drink
Geilere Smilies gibts nirgends :]
Gurß Manuel
... der heute eine Nachtschicht einlegt weil er eine Riesenlieferung bekommen hat, RS läuft morgen (RS 125) jippieee..!
es sei anzumerken dass auch irgendwann das größte Übermaß zu groß ist, dann gibt es keine Kolben mehr.
Und drei mal Gußschleifen kostet so viel wie ne neue Beschichtung
Na wenn der Manu dem Icke am Telefon da nicht mal die Jolly schlecht geredet hat :D
Ich finde, dass hier keiner fahrwerkstechnisch noch motormäßig an beiden so viele Unterschiede feststellen könnte, als dass er damit mit dem einen Moped schneller wäre als mit dem anderen.
Das Design ist Geschmacksache, kann man sich drüber streiten, wobei ich die RS schon nicht häßlich finde.
Da die jüngere Generation sowieso alle über 1,85 sind frage ich mich, warum ihr euch über die Sitzposition der RS aufregt??!! Ich bin damit immer noch nicht zufrieden. Denn wer mit der RS mal 150km stramm fährt ist froh, wenn er danach seine Bandscheiben noch am richtigen Platz hat! Das das bei der Mito noch extremer ist, ist mir auch klar, die hat nämlich noch höhere Rasten.
Die Möchtegern-Schleifer an den Rasten sind sowieso Spielkram und verhindern 2cm mehr Schräglage. ![]()
Was mir an der Mito gefällt ist der Rahmen, er ist wirklich filigran. Bei der RS wäre er wirklich richtig schön, wären da nicht die fetten Schweißnähte. Dafür ist er aber poliert.
man kann den Vergleich RS/Mito auf Mille R/Duc 996 übertragen, mal abgesehen vom Leistungsdefizit. Im Grunde genommen gibt es an keiner etwas zu meckern, es sind immer wieder die Kleinigkeiten, die der Geschmack entscheidet.
Unumstritten natürlich nach wie vor der Preisunterschied, der sich aber im Vergleich zur Duc bei der Mito noch in Grenzen hält (neu).
Ich persönlich würde mir keine Mito kaufen, weil ich von der RS alle Teile habe und fast daran ersticke
, und bei der Mito müsste man wieder neu anfangen, da son Moped bei mir sicher nicht original bleiben würde.
Gruß Manuel
