Beiträge von Manuel
    tach zusammen,
    Hat die mal jemand ausprobiert? Ich fahre CNC Köpfe mit O Ring daher nicht ganz so empfindlich wegen anderem Ausdehnungskoeefizienten etc.
    Gibts da Erfahrungen? Wenn ja, welches Titan sollte man vorzugsweise verwenden ?
    Alles zu seiner Zeit. Gerade hab ich noch ne andere Baustelle. Die Garage braucht ne neue ökologische 8 KW Heizung.
    Werden wohl zu den M50 greifen.
    Mir fehlen aber noch einige Sachen wie Bremsscheiben, Sättel, Kolben , Kühler, Dichtungen...dafür ist mein selbsttragendes Heck nun da.
    Wenn ich anfange gibts Fotos.
    Derzeit ist Garagenchaos. Ivh hasse das.
    Aber @ Henning, es wird schon lecker. Hab mal richtig Geld verbrannt die letzte Zeit....
    Habt ihr da alle so Vertrauen in UHU endfest?
    Das Gefühl damit rumzufahren löst Unbehagen in mir aus.
    Wenn das Teil wegfliegt ist nämlich Motorsalat angesagt.
    Habe übrigens in Erfahrung bringen können, dass ich das Mittelteil bei Keihin als Ersatzteil bekomme.
    Allerdings unangepasst.
    Schau mer mal
    Hallo zusammen,
    habe hier ein paar Keihin PWK38 Vergaser liegen.
    Leider ist, aus welchen mir unerklärlichen Gründen auch immer, die Gussnase, die um die Düsennadel herumsteht (siehe Foto) gebrochen. Scheint wohl Materialermüdung zu sein.
    Das ist so ziemlich die dämlichste Stelle überhaupt, da ich von aussen nichts auftragen kann, ohne den Gasstrom negativ zu verändern.
    Und das Gehäuse an der Stelle mit ner Lötflamme erhitzen um Alulot etc. aufzubringen… halte ich auch für eine blöde Idee.
    Die Vergaser wurden so bzw. so ähnlich auch auf der Honda RS 250 gefahren.
    Neue Gehäuse bekomme ich dafür nicht mehr, weil es aufgebohrte und auf dem Strömungsprüfstand optimierte Vergaser sind (von Jo Romano himself für spezielle Ansaugstutzen und Membrankästen für meine Aprilia RS 250).
    Hat einer ne Idee, wie ich das Teil wieder fest bekomme ohne die Vergaser zu versauen?
    Habt Ihr das Problem bei den HRC/Keihin Vergasern schon mal gehabt, dass die an der Stelle den Geist aufgeben ?
    Alleine der BackupVersicherungsgedanke gefällt mir bei zwei Scheiben, auch wenn es nur ein Bremskreislauf ist.
    Bei einer Scheibe bekommt die die gesamte Hitze ab.
    Selbst bei einem 110kg Moped ist das nicht wenig.
    Mit 100kg Fahrer erübrigt sich die 320er Single.
    Ich nehme dann gerne das Mehrgewicht in Kauf.
    Wenns nur ein 65kg Fahrer wäre würde das wohl gehen.
    Lieber Reserve = Sicherheit.
    Am liebsten wären mir Carbonscheiben. Aber wohl schwer dranzukommen derzeit und mit Kanonen auf Spatzen.... :D
    @Henning, viel Fleisch zum Abfräsen ist nicht vorhanden.
    Ich werde an den Klemmfäusten 3,5mm abnehmen. Und bei den Sätteln auch. Das sind dann 7mm im Radius und bringt mich auf 306mm.
    Das dass mit den M50 und M4 geht weiss ich aus verlässlicher Quelle. Die 1mm Rest sind Toleranz bei 305er Scheiben.
    Sonst würde ich an so einem Sättel auch nicht rumfräsen (lassen). Da hängt mein Leben dran O.O
    280er wären noch schöner und leichter. Aber so kann ich dann Großserienkram fahren.
