Beiträge von Manuel
    @RS Fahrer, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da kamen vom Wössner 2 Kolben, die im Gewicht teilweise massiv variiert haben. Die wurden wohl zugekauft von anderen. Sowas kann man in einem 2 Zyl nicht verbauen.
    Das soll sich aber alles gebessert haben.
    Warum meinst du gehen die Wössner dann bei den Leuten fest ?
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kolben so schrottig sind, dass sie einfach so fest gehen.
    Wenn da jemand nach Gefühl abstimmt und der Kolben dann wegdetoniert halte ich es für fragwürdig dann die Verantwortung auf den Kolben zu schieben. Normalerweise sollte kein Kolben, wenn man mit Detocounter fährt und die Abstimmung im Blick hat, einfach so fest gehen.
    Sicher neigt der eine Kolben mehr als der andere dazu, weil die Legierungen und damit Ausdehnungskoeffizienten, Masse und Gewicht unterschiedlich sind.
    Kolben sind wohl auch Glaubensfrage. Ich weiss, dass Wössner in der ein oder anderen sehr schnellen Mopete läuft. Die Vertex werden oft von den Italienern gefahren. Auch die wissen, wie es geht.
    Wiseco wäre noch interessant. Die sehen in jedem Fall der wertig aus. Hab die aber auf der 250er noch nie probiert. Und auf gut Glück ist mir bei den Materialpreisen mittlerweile zu teuer. Bei den Crossern taugen die aber.
    Und die Amis fahren die auch in den 250er RGV/RS.
    @ Grüni, warum denn kein 1-Ring ? Zweiter Ring ist technisch unnötig auf der Renne, wenn der Kolben nach 20-30 Std. eh wieder rauskommt.
    Der 2te Ring hat seine Daseinsberechtigung eigentlich nur auf der Strasse.
    Moin,
    für mein Projekt suche ich aktuelle Erfahrungen zum Thema Kolben.
    Folgende Kolben habe ich zur Auswahl:
    Vertex: (Mono Ring) - fallen relativ stark ein, daher muss man behutsamer Einfahren weil mit kleinerem Laufspiel eingebaut werden sollte. Standfestigkeit nimmt mit hoher Drehzahl stark ab. Gewicht ....?
    Ich war schon be den 125cc Motoren nie ein Vertex-Freund.
    Vertex-2 Ring ?
    Wössner?
    (Mono Ring) - scheint am wengigsten einzufallen und am leichtesten gebaut, den Erfahrungen nach sehr drehzahlfest. Gewicht: ???
    Wiseco: leider keine Erfahrungswerte
    Prox ?
    Yamaha TZ Kolben : --> wieso bietet die eigentlich keiner mehr an? Die kann man doch passend machen. War die Nachfrage da nicht hoch genug ?
    Serienkolben: fällt raus weil bei Drehzahlen über 13tsd UPM Tendenz zu brechenden Kolbenhemden, ausserdem 2 Ring.
    Es sei noch angemerkt, dass ich einen Zylinder auf Null und einen 0,018 habe. Demnach bin ich also im Laufspiel etwas gebunden, da ja auch nicht jeder Hersteller jedes Maß anbietet.
    Meine Tendenz geht derzeit zu den Wössner. Mir ist aber auch bewusst, dass ich wohl mehrere Kolben bestellen muss um die perfekte Paarung zu erreichen, da die Dinger ja leider alle schon Serie größer sind als eigentlich auf der Verpackung drauf steht.
    In Sachen Motor soll es ein Kolben sein, der das "alles was geht"-Paket im Motor verträgt. Ziel 80 PS plus (einmal alles MIT scharf) :smiling_face_with_horns:
    in Sachen Gewicht kommt rein gar nichts an die Keramikscheiben ran. Nicht im Ansatz.
    Die GP Scheiben sind vollkommen unbrauchbar weil Voll-Carbon.
    Die bekommt man nicht in den Temperaturbereich, dass sie arbeiten, ganz abgesehen davon, dass man dafür völlig andere Sättel fahren müsste. Bei Grosserienkram wären die Kolben beim ersten Anglühen der Scheibe wohl schon fest.
    Die GP Scheiben sind schön zum Ansehen, sonst aber auch gar nix.
    Ist ohnehin nur Spielerei mit solch teuren Scheiben.
    Sicom hat die Beläge eigens angefertigt in Kleinserie. Und aus dem Zubehör scheint es nur von SBS eine Paarung zu geben, die zu den Scheiben passt. Und da wohl auch nur Restbestände.
    280er Scheiben bekomme ich nicht hin, weil ich dazu die Gabelklemmfäuste und Bremssättel zu weit abfräsen müsste.
    Werde also 295-310mm Scheiben fahren.
    Jetzt ist zuerst mal anderer Kram dran. seit 8 Wochen nix geschraubt weil keine Zeit...da stehen Carbonscheiben hinten an :-)
    @ Henning, was wiegen die ISRs in 280mm ?
    SICOM scheint wohl mehr oder weniger Geschichte zu sein, wie ich heute erfahren habe.
    Schade eigentlich.
    Die Belagauswahl ist auch eher überschaubar.
    @ Henning, was hast du den noch im Keller ? :-D
    Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen, wie sich der Verschleiß von Carbon-Bremsscheiben messen lässt?
    Es gibt ja eigentlich nur zwei Hersteller am Horizont. BrakeTech mit der CMC, die aber irgendwie seit Jahren verfügbar sein soll aber irgendwie nicht verfügbar ist und die Sicom Scheiben, die meines Erachtens nach von SGL hergestellt werden (ich spreche nicht von reinen Carbon-Scheiben sondern von der etwas mehr allround-tauglichen Carbon-Keramik).
    Das Gefüge ist ja gleich oder sehr ähnlich den Keramik-Bremsscheiben von Porsche (PCCB) bzw. Audi, Ferrari und Co.
    Bei den Scheiben im Auto gibt es Verschleissindikatoren, die darauf schliessen lassen, wann gewechselt werden muss. Bei den älteren Scheiben geht es nach Gewicht, weil die Anzahl der noch vorhandenen (nicht ausgebrannten) Kohlenstoffe sich im Gewicht bemerkbar macht.
    Mir sind ein paar Scheiben angeboten worden aber ohne Rückschlüsse auf den Verschleiss ziehen zu können.
    Herstellerangaben gibt es keine mehr.
    Würde gerne welche neu kaufen, aber es gibt keine mir bekannte Quelle.
    Auf der Suche nach den letzten Kilos ungefederter rotierender Massen sind die Bremsscheiben die "günstigste" und effektivste Methode auf einen Schlag 1,2 kg zu verlieren.
    @ zxmad
    von mir wurde damals heftig kopiert, bis hin zu der Verwendung meines Namens und folgenden Unterlassungsklagen meinerseits.
    In dem Geschäft tummeln sich einfach zu viele linke T.tt...n und Ar....l...er , di überall ihr krummes Geld verdienen wollen.
    Ist auch kein Wunder. Wer hauptsächlich davon lebt (oder leben muss) dem ist oft jedes Mittel recht, um über die Runden zu kommen.
    Und ja, es ist Astronautentechnik! Wer jemals die Möglichkeit hatte sich mal mit einem richtigen Kenner zu unterhalten, der sollte das tun und wird schnell feststellen, wie wenig bis nichtwissend die meisten von uns doch eigentlich alle sind.
    Fast die ganze GP Technik der letzten Zweitakter ist auf eine handvoll richtiger Kenner zurückzuführen, die heute schon teilweise nicht mehr unter uns weilen.
    Wenn es so einfach und keine Astronautentechnik wäre, dann würden ja auch alle mit letzter KTM oder aprilia GP Technik und 60 PS aus 125ccm rumfahren, oder?
    Übrigens kenne ich Weltraumtechnik nicht wirklich. Das übersteigt meinen Horizont. Ich weiss nur, das man Raketentechnik nicht mit dem Lego-Kasten nachbauen kann, weil komplexe Mathematik.
    Im Übrigen: selbst wer die Theorie noch so gut beherrscht, der hat noch lange keine Ahnung von der Praxis. Modelle zu rechnen ist das eine. Modelle praktisch umzusetzen ist das andere. Ich sag nur Howard vs. Sheldon.
    Hab im Leben, gerade bei den Automobilern sehr viele Beispiele von theoretisch-mathematischen Genies und gleichzeitig vollkommen Pragmatik-Losern gesehen. Resultat ist das "Overengineering" und ein unbrauchbares Produkt für den eigentlichen Zweck.
    Deshalb gebe ich rein gar nichts darauf, wenn irgendjemand mit theoretischen Werten um sich wirft, ohne sie nicht vorher ausprobiert zu haben. Das gehört zur Empirie dazu.
    So, das Wort zum Montag.
    Zum Thema: woher nimmst du die theoretischen 0,5mm übrig ? Das ist auch pure Theorie. Unter der Annahme, dass das Pleuel und die Lager neu sind ?
    Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass man mit dem Rotax auf 0,6mm gehen kann, ohne das was passiert. Natürlich nicht mit nem Pleuel, dass schon 20tkm runter hat und auch nur mit dem originalen.
    Manche fahren auf den 250er sogar nur 0,55mm.
    chrisi, den Mono-Ring kannst du bedenkenlos mit dem Ringstoß auf dem Boost-Kanal fahren. Wie schon richtig erkannt: das geht auch in anderen Hochleistungsmotoren so.
    @zxmad, nicht persönlich angegriffen fühlen :winking_face:
    Ich hasse es nur, wenn man über Quetschkante spricht aber den Spalt meint.
    Und definiere "recht Serien-nah".
    Bei einem Motor mit Schmalz gehören Kraterlandschaften im Zylinderkopf zur Serienausstattung.
    Verbrennungsnester bilden sich gerne bei einem Quetschspalt größer 0,8mm und der Rotax neigt einfach dazu. Auch wegen der Serienbrennraumform. Und noch viel mehr mit schlechtem Sprit.
    Tatsächlich sind die deutschen Umschreibungen etwas irreführend. Im Englischen heisst das Ganze einfach Squish und fertig.
    Quetschspalt beschreibt es aber am besten.
    Bei den ganzen Zubehörköpfen behaupte ich darüber hinaus auch mal, dass die wenigsten davon eine genau Abbildung der Serienwölbung des Kolben haben. Da hab ich schon die abenteuerlichsten Dinge gesehen. Wenn man dann ein Exemplar hat, bei dem die Wölbung sogar negativ zur originalen ist, dann ist der Kolben eh auf Dauer zum Tode verurteilt und die Leistung ist dahin.
    Mich nerven auch manchmal diese komischen Anzeigen in der Bucht, bei Kleinanzeigen und Co, wo Leute dann behaupten, dass sie sowieso die besten Tuner ever wären und dann die geilsten Köpfe bauen und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben.
    Dabei haben sie NULL Plan davon.
    Es gibt nur ganz ganz wenige Spezis, die sich damit beschäftigt haben und die meisten kommen aus Bella Italia.
    Die letzten, die die Entwicklung da vorangetrieben haben waren die Jungs um KTM und selbst die haben auf die alten Spezis aus Italien zurückgegriffen.
    Ich habe damals auch nur Try and Error betrieben und mich nach und nach in die Materie eingearbeitet. Mehr als an der Oberfläche kratzen, kann man da aber gar nicht. Wer keine Simulatiuonssoftware etc. hat, der kommt halt nur bis zu einem gewissen Punkt.
    Und selbst wenn geht es immer nur wieder weiter mit simulieren, fräsen, ausprobieren und wieder von vorne.
    Sei es drum.
    Serien-Quetschspalt kann bis über 2mm sein. Es ist ein Wahnsinn, dass die Dinger damit sogar halbwegs laufen.
    Alles bis 1,3mm ist unkritisch. Dann entsteht Deto-Neigung, die man mit größerem Brennraum, ordentlichem Design und kleinerem Spalt wieder in den Griff bekommen kann.
    Immer Ultimate fahren hilft Motorschäden zu vermeiden (der Unterschied in der Klopfneigung ist deutlich merkbar, auch auf der Straße).
    Wer Overrev will, der muss sich die originalen Cup-Anlagen von Solfer besorgen.
    Die bauen aber keine mehr.
    Damit gehts rauf auf 14.000 mit entsprechender Zündung.
    Nur killt das ganz schnell das Pleuellager.
    Man reduziert nicht die Quetschkante sondern den QuetschSPALT.
    Die Quetsch"kante" ist im eigentlichen Sinne die Quetschfläche der dem Kolben genau parallel gegenüberliegenden Wandung des Zylinderkopfes.
    Als ich damals als Erster auf die Idee gekommen bin solche Köpfe zu bauen, habe ich mehrere Designs ausprobiert und dann haben alle anderen das ganze kopiert um damit mal nen schnellen Euro zu verdienen.
    Die meisten Köpfe generieren den Leistungszuwachs lediglich durch das Mehr an theoretischer Verdichtung, weil die Rotax Motoren alle mit 1,7 bis 2,2mm Quetschspalt fahren.
    Es ist also ein Leichtes einfach nen anderen Kopf draufzusetzen und zu behaupten, dass es 2 PS mehr Leistung bringt.
    Ja das ist so: ABER, das nutzbare Drehzahlband nimmt oft ab, weil die maximale Drehzahl fällt und das Leistungsband weniger spitz wird.
    Ein ganz normaler Vorgang wenn man die Verdichtung erhöht.
    Die Kunst ist aber das Ganze so zu tun, dass der Kopf nicht zu hoch verdichtet aber noch hoch genug, die Leistung oben zu halten.
    Das geht über das Brennraumvolumen weit hinaus.
    Bei einem Quetschspalt von 1-1,3mm rauchen einem fast immer die Kolbenkanten ab durch Detos, wenn man keinen Counter hat. Und zusätzlich bilden sich um den Aussenrand der Kalotte Kraterfelder.
    Ein guter Quetschspalt ist der, der gerade noch so verhindert, dass der Kolben an den Kopf gelangt. Verdichtung und Brennraumvolumen sollte man über das Kopfdesign steuern.
    Auch das Material spielt eine Rolle (einfach nur 7075 zu verwenden, weil das jeder macht ist sicher nicht die Lösung).
    Und da wird es dann schwierig.
    Am besten funktioniert ein Kopf mit einem Messingeinsatz um die Detoränder zu vermeiden, der ein ordentliches Design hat und ein breites Drehzahlband gewährleistet.
    Die ganzen Köpfe, die man heute zu kaufen bekommt sind allesamt darauf ausgelegt, dass eine Mehrleistung durch mehr Verdichtung erreicht wird. Kaum jemand hat dabei ein leistungsfähiges Motorrad auf der Rolle gehabt und das ganze ausprobiert. Schlichtweg weil man es nicht bezahlt bekommt oder meistens, weil es sich um Dreh- unf Fräsbuden handelt, die damit den schnellen Euro machen wollen, aber keine Ahnung von der Materie haben.
    Copy& Paste und raus damit. Hoch lebe die CNC Kopie und das schnelle Geld.
    Ich hab damals (2005) über 30 Designs ausprobiert. Mein bestes Ergegbis liegt nach wie vor als Prototypenkalotte in einer meiner Kisten.
    Den Kopf zu planen bringt schon etwas, verändert das nutzbare Drehzahlband aber. Mehr Drehmoment, etwas mehr Leistung in der Mitte (ca, 1,5 PS), dafür weniger Spitzenleistung und Drehzahl.
    Die 0,5mm kann man sogar mit einem neuen O-Ring kompensieren. Und wenn es trotzdem undicht ist (noch nie erlebt), dann einfach einen dickeren nehmen.
    Bei abgedrehtem Kopf UNBEDINGT nur noch Ultimate fahren!. Sonst raucht der Kolben ganz schnell ab.
    Und bei der Fußdichtung gilt: je dünner desto weniger Spitzenleistung und weniger Enddrehzahl.
    Auf der Straße macht ein abgedrehter Kopf aber in jedem Fall viel mehr Laune, weil auch das Drehzahlloch um die 7500-8500 merklich weniger wird.
    Ansonsten zählt die Zusammenstellung von Kopf, Steuerzeiten, Zündung, Vergaser, Auspuff und Airbox. Rein gar nichts kann man da eigentlich pauschalisieren schon allein aufgrund Serienstreuung.
    Diese Beschränkung verstehe ich sowieso nicht.
    In Sachen Sicherheit macht es keinen Unterschied. In der Kostenfrage auch nicht.
    Ein neuer Satz MG liegt bei ca. 3500eur. Dafür gibts auch Kohle.
    Zur Haltbarkeit: Ausflüge ins Kiesbett mögen die Leichtgewichte alle überhaupt nicht. Das ist der grosse Vorteil von bleischweren Alu-Gussfelgen.
    Selbst gelegentliche Randsteinberührungen im Kampfeinsatz quittieren die leichten Felgen leider oft mit Verzug.
    Aber das ist sogar schon bei den Serienfelgen der neuen Supersportler der Fall. Auch bei den gegossenen
    @Henning. Nur Mut. So ne Felge repariert man fachgerecht mit Kaltmetall oder UHU endfest :biggrin:
    BTT: ich suche immer noch
